Denon REC AVR-1802
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Denon AVR-1802 --- Gerät
Suche nach Denon Gerät
BID = 686398
Knotterer
Geräteart : Receiver
Defekt : Gerät "schaltet" nicht durch
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-1802
ich habe einen Denon AVR-1802, ca. 8 Jahre in Betrieb. Jetzt hat es während dem Betrieb einen kleinen Knall, verbunden mit dem typischen Duft der Elektronik (für mich typisch) gegeben und es kommt nichts mehr raus. Er lässt sich zwar einschalten, aber diese Anschaltverzögerung geht nicht mehr, das heiß, er schaltet nicht durch. Das Display ist dunkel, es gehen lediglich die LED´s, die entsprechenden Schalter reagieren auch. Ich kann zum Beispiel die Boxen (A,B) wie immer schalten (kommt natürlich kein Ton raus aber die LED´s leuchten).
Verbunden ist das ganze seit Tag 1 mit einem Elec Home Theatre System, ansonsten hängen nur noch DVD, CD, TV und MP3 Player dran.
Im Grunde bin ich kein Fachmann und wollte es auch einem Betrieb zur Reparatur geben, es sein denn Ihr meint, dass es offensichtlich ist (mit dem Multimeter und einem Lötkolben komme ich schon klar).
Was könnte es sein? Kennt Jemand einen gescheiten Reparaturbetrieb in der Nähe von 65779 Kelkheim?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knotterer am 26 Apr 2010 16:30 ]
BID = 686437
Der Fehler liegt nicht in der Einschalverzögerung, da spricht die Schutzschaltung an und sorgt dafür, das deine Lautsprecherboxen nicht ebenfalls anfangen zu riechen.
BID = 686482
Knotterer
OK, dann wird wohl etwas anderes defekt sein.
Werde mich mal auf die Suche nach einem passenden Betrieb machen.
M.
BID = 687411
Knotterer
So, ich habe mal reingeschaut. Die Sicherung "F102" ist durch.
Hat jemand einen Schaltplan des AVR-1802?
Ich habe jemand, der mir mehr sagen kann, aber dafür benötigt er den Schaltplan.
Danke!
M.
BID = 687520
Sebbi78
Hi! Wenn ich mich erinnere ist die F102 (3,15A) die Sicherung für den Power Trafo. In Deinem Fall würde ich als erstes die Endstufen durchmessen. Ist meiner Meinung die Fehlerquelle!
BID = 692747
Knotterer
So, jetzt habe ich ein Pioneer Receiver angeschlossen, es lief bis heute, dann der gleiche Ausfall!!!
Frage: Kann etwas falsch angeschlossen sein? Ich habe darauf geachtet,, dass die Boxen richtig angeschlossen sind. Was könnte e s noch sein? Ich möchte mir ungern etwas Neues zulegen und es gleich wieder zerstören.
M.
BID = 692765
Dazu müßte man wissen, was du damit veranstaltest. Was für Boxen sind dran, war der Pioneer neu oder gebraucht, welche Quellen. Wie sieht dein Hörverhalten aus, normales hören oder Dorfdisco?
BID = 692768
Knotterer
Das Pioneer-Gerät ist ein VSX C300, ca. 6 Jahre alt. Ich wollte es nur übergangsweise nehmen. Zur Zeit hängen nur der CD-Player, MP3 Player dran. Die Boxen sind ein Elac 5.1 Home Theatre System, 101 ESP steht auf dem Subwoofer drauf, auf den kleinen Boxen nur 4 Ohm.
Ich hatte alles mit dem Denon Receiver ca. 8 Jahre in Betrieb.
Um Ostern rum habe ich alles neu angeschlossen, da ich renoviert habe. Ich kann also nicht sagen, dass ich nichts gemacht habe. Bei der Renovierung habe ich die Boxenkabel neu verlegt, aber genau auf die Markierungen auf dem Kabel geachtet.
Der Receiver ist über einen Mehrfachanschluss mit Schalter angeschlossen, welchen ich Nachts abschalte.
Mein Hörverhalte würde ich als normal bezeichnen. Ich kann hier einfach nicht so laut aufdrehen. Auch heute ging der Receiver bei Zimmerlautstärke aus. Allerdings war die neue Exodus drin.......
Ich werde nächste Woche mal meinen Denon nachschauen lassen, möglicherweise komme ich der Ursache auf die Spur.
Heute habe nur mal zum Test die Sicherung getauscht und bei geöffneter Abdeckung geschaut, ob ich was erkennen kann. Mehr als etwas Rauch und Gestank kam aber nicht dabei raus.
Ich glaube halt nicht an einen Zufall, dass zwei Geräte innerhalb so kurzer Zeit ausfallen.
M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477342   Heute : 10738    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    15:44
