Kleines Problem mit einem Transistor
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 693437
Hallo an alle,
baue gerade ein Netzteil von ELV auf. Es funktioniert soweit auch schon, wenn da die Schache mit dem Transistor nicht wäre.
Der Problemknabe heißt T9 und soll das Relais ansteuern, welches dann die Umschaltung der Trafowicklungen übernimmt.
(T9 befindet sich im Schaltplan unten rechts, wer den kompletten Schaltplan sehen will:
http://www.elv-downloads.de/Assets/.....m.pdf)
Zum Problem: Wenn der Transistor am Kühlkörper montiert ist, habe ich UCE=4V. Dies bedeutet, dass an der Relaisspule nur noch 10V-4V=6V anliegen, und das Relais nicht schalten kann.
Soweit so schlecht....
Wenn ich den Transistor aber von Kühlkörper abmontiere, bekomme ich UCE~0V, also Sättigung, wie es sein sollte und das Relais schaltet die Trafowicklungen um.
Aber wie kann das sein?
Der Transistor, und auch alle anderen Leistungsbauelemente des Netzteil wurden natürlich isoliert auf dem Kühlkörper montiert. Habe den Isolationswiderstand sicherheitshalber noch mal nachgemessen:
Jeweils mehr als 2MOhm zwischen Transistoranschlüssen und Kühlkörper.
Bin über jegliche Denkanstöße, und natürlich auch Lösungen, dankbar.
MfG Mathias
BID = 693440
Murray
T9 liegt doch gar nicht am Kühlkörper an? Der befindet sich doch ganz am Rand
BID = 693454
Lötfix
Einen BC548 im TO92 Gehäuse auf den Kühlkörper montieren?!
Mach mal ein Bild von T9 und der Umgebung
mfg lötfix
BID = 693471
888
Hallo Offroad GTI ,
leider habe ich schon vor über 15 Jahren die Erfahrung machen müssen, das die im ELV Journal abgedruckten Schaltpläne und Bauanleitungen oft (absichtlich?) fehlerhaft waren.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  1 Jun 2010 19:08 ]
BID = 693496
Da es dazu aber ein fertiges Layout und ein Fertiggerät gibt und der Transistor am völlig anderen Ende der Platine sitzt und nicht gekühlt werden muß da er lediglich ein Relais schaltet, passt da was nicht.
BID = 693497
das mit der Unterschiedlichen UCE Spannung war anscheinend nur ein Messfehler, wenngleich auch ein sehr eigenartiger.
Habe mir noch mal das Transistordatenblatt angeschaut, der BD135 hat nur ein beta von 40, das ist für diese Anwendung aber nicht ausreichend, weil der nur von einem NAND-IC angesteuert wird.
Nach einer kleinen Rechnung stellte sich herhaus, dass eine Stromverstärkung von ca. 300 benötigt wird.
Daraufhin habe ich ein BD677 (NPN Darlington) eingebaut, und nun funktioniert es. Der Spannungsabfall UCE beträgt jetzt nur noch ca. 0,6V, womit für das Relais 9,4V verbleiben und dieses sicher schalten kann.
@888: Das mit den Schaltplänen etwas nicht stimmt habe ich noch nicht festgestellt, aber danke für den Hinweis.
Danke für Eure Bemühungen
MfG Mathias
BID = 693560
GeorgS
Versteht das jemand?
Will der Offroad uns verar....en?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693777
Lötfix
GeorgS hat am  2 Jun 2010 00:36 geschrieben :
Ich vermute er hat nicht den Bausatz gekauft, sondern angeregt durch den Schaltplan, was zusammengebastelt
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Jun 2010 10:13 ]
BID = 693948
Interessant an dieser Schaltung ist allenfalls, dass sämtliche Diskussionen und die Vorschriften des EMVG hinsichtlich PFC offenbar spurlos an jener Redaktion vorbeigegangen sind.
Da wirkt der Hinweis im Text "Besonders im Bereich der primärseitigen Netzspannung sind unbedingt alle geltenden VDE- und Sicherheitvorschriften zu beachten" fast schon wie Hohn.
Neue Netzteile mit dieser Technik und Leistung sind schlicht nicht mehr zulässig.
Siehe Z.B: http://www.fuld.de/html/vortrag_pfc.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jun 2010  1:23 ]
BID = 694120
Lötfix hat Recht, ich habe nicht den Originalbausatz verwendet, sondern die Schaltung auf einer eigenen Leiterplatte, mit einigen Anpassungen, aufgebaut.
Nichts läge mir ferner, als hier jemanden ver...albern zu wollen. Es ist nur so, dass ich nach der Problembeschreibung hier im Forum, mich nochmal mit der Problematik auseinandergesetzt, und den Fehler anschließend behoben habe.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 631        23.11.2026    8:16
