Panasonic TV TX-28LDM4F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IC451 erneuert -> q551 defekt
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LDM4F --- IC451 erneuert -> q551 defekt
Suche nach Panasonic
BID = 693373
carsten-peklo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : IC451 erneuert -> q551 defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LDM4F
Chassis : Euro 4
Guten Tag,
der genannte TV wurde bereits hier besprochen!
Kurzer Verlauf:
HS da, keine Ablenkung -> StandBy
=> IC451 erneuert -> OK
Nach der Laufzeit von ca 40 Std. ist nun Q551 (BU250B...) mit einem Kurzschluss ausgefallen... (Zierpen von NT)
Nach Auslöten lief Netzteil hoch und schaltete sich nach 10 Sec in StandBy.
Liegen erfahrungsgemäß weitere Fehler vor?
oder ist mit Tausch des Q551 der Fehler behoben?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
Carsten
BID = 694348
Jupp80
ich denke das die Fehler nichts mit einander zu tun haben.
Prüfe vor dem Einbau des neuen HOT`s die Kondensatoen C551,552,565,555,556 und beseitige alle schlechten Lötstellen im Hochspannungsteil und in der horizontalen Ansteuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506207   Heute : 126    Gestern : 22653    Online : 403        25.11.2026    0:04
