Grundlagen der Elektrotechnik:Dummy Frage
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 694141
grba
Ich wollte sich eine elektrische Schaltung erklären,die nur von eine Batterie,
ein metalische Leiter und ein Widerstand (Verbraucher) entsteht.
Also allein könnte ich es nicht,deswegen brauche ihre Hilfe !
Also fange ich...
Die Batterie erhält man durch Redoxreaktion.Da haben wir ein Stoff A,der Elektronen abgibt (A-) oder Oxidation gennant und der Stoff B, der Elektronen aufnimmt (B+) oder Reduktion genannt.Also entstehen positiv und negativ geladene Ionen,die sich gegenseitig abstoßen,danach entstehen positive un negative Pol.(+ und - der Batterie)
Wass passiert weiter in Leiter- Metall (Kupfer 29).Also ich hab ein Satz gefunden,sieht so: in Metallen sind positive Ladungsträger für den Stromfluss verantwortlich !(kann ich es nicht vorstellen).
Das Kupfer in der letzten Hülle hat ein Elektron, die sehr einfach frei werden kann,also wegen sehr gerigen Kraft zwischen Atomkern und der letzten Hülle,glaube 10 eV ist der Bindungsenergie gering.Wenn Atom(neutral) ein Elektron abgibt dann entsteht ein positiv geladen Ion.Kann nich weiter verstehen wass passiert in Schaltung.Also auf eine Seite der Batterie Elektronenüberschuss und auf andere Elektronenmangel.
Wenn man der Leiter mit der Batterie(Spannungsquelle) anschließt dann entsteh auch el.Feld.Der technische Strom fließt von + nach - . ich nehme physikalische Stromrichtung also von - nach +.Der positive Pol zieht die Elektronen an und negative Pol zieht der positive Ionen an.Jetzt hier verstehe ich auch nicht was es mit Ionen passieren.Also Atom abgibt ein Elektronen,dann entsteh ein positive Ion.Ist Ion nur ein kurze Zeit positive solange bis andere Elektron im Löcher kommt.und vergesse noch mag.Feld
weil ELektronen durch metalisch Leiter fließen
Kann mir jemand wirklich erklären was in eine möglichst einfachste el.Schaltung auch physikalisch passiert oder eine gute Seit der es mir erkären kann.Ich weiß wirklich viel Definition,die mir überhaupt nicht geholfen waren.
Vielen Dank
viel spaß
BID = 694143
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die einfachste galvanische Zelle (Das was von dir beschrieben wird) wird auch Daniell-Element genannt. Unter diesem Begriff ist der Vorgang auf anschauliche Weise bei Wikipedia beschrieben.
Siehe hier.
BID = 694154
Diese Erkenntnis wäre allerdings neu.
Das ist ja auch falsch.
In gut leitenden Metallen, wie Kupfer, sind die Kristalle aus positiven Ionen Cu+ aufgebaut und die Elektronen können sich dazwischen frei und sehr leicht bewegen "Elektronengas". Für die Leitfähigkeit der Metalle sind also die negativen Elektronen verantwortlich.
Wo hast du diesen Satz gefunden?
Das ergibt einen Potentialunterschied und zwischen den Polen existiert ein elektrisches Feld. Dimension: V/m.
Nein, das Feld ist schon vorher da, s.o.
Wenn du das elektrochemische Element mit einem Draht kurzschliesst (Widerstand fast 0), fliesst ein hoher Strom und die Spannung sowie das elektrische Feld bricht fast bis auf 0 zusammen.
Wenn noch ein größerer Widerstand im Stromkreis vorhanden ist, dann ist der Strom nicht so hoch (Ohmsches Gesetz) und das Potential ändert sich nur wenig.
Der Widerstand bremst die Elektronen auf ihrem Weg vom Pluspol (Kathode) zur Anode (Minuspol) weil sie häufig unelastisch mit den Atomen des Kristallgitters des Widerstandsmaterial zusammenstossen.
Dabei verwandelt sich die kinetische Energie der Elektronen, die aus dem elektrischen Feld stammt, in Gitterschwingungen des Widerstandsmaterials, was nichts anderes als Wärme ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500904   Heute : 17471    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    20:01
