Belinea TFT 10 19 20 (11 19 02)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 10 19 20 (11 19 02) --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach TFT Belinea (11 02) Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 693217
1Devil1_Monitor
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 19 20 (11 19 02)
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Monitor macht mir seit ein paar Wochen Probleme und zwar ich schalte ihn ein und er zeigt nur ganz kurz das Bild an und dann bleibt er schwarz. Die LED Leuchtet aber. Dann habe ich die alte Elektroniker-technik angewendet das heist erstmal drauf hauen. Das alles ein paar mal und es ging wieder. Mir war klar das dass nicht lang gut gehen kann. Heute hat nichts mehr geholfen.
Ich habe den Monitor dann aufgemacht. Rein optisch sieht alles in Ordnung aus. Sprich ELKOS und alle anderen Bauteile sind optisch nicht defekt.
Dann habe ich den Monitor noch weiter auseinander gebaut. Jetzt habe ich festgestellt das beim einschalten die Hintergrundbeleuchtung nur kurz aufleuchtet immer dann wenn ich kurz das Bild gesehen habe.
So jetzt meine Frage an was kann das liegen? Ich vermute ja am Steuergerät aber wo genau der Fehler ist weis ich nicht.
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte
mfg Devil
BID = 696548
schneibel
Hört sich nach nem Wackelkontakt der Hintergrundbeleuchtung an. Ich würde die Lötstellen die für Spannungsversorgung der Kaltlichtkathodenröhren mal nachlöten. Wenn man zum Test mit einer Taschenlampe von hinten das LC anstrahlt, kann man testen ob das Bild am LC überhaupt aufgebaut wird.
Vorsicht beim Vorschaltgerät der Röhren, arbeitet am Ausgang mit über 1000V
BID = 700955
Marmelade
Sowas hatte ich auch schonmal bei einem HP Monitor. Bei mir waren es die Lötstellen der Trafos beim Inverter. Einfach mal dort und auch bei den Treibertransistoren nachlöten.
BID = 700958
nabruxas
Monitorspezialist
Von welchem Steuergerät ist hier die Rede?
BID = 700993
Marmelade
Vorschaltgerät für Röhren der Hintergrundbeleuchtung = Inverter
Aus Wikipedia:
Heute werden meist elektronische Vorschaltgeräte nach dem Prinzip eines Schaltnetzteils verwendet; diese besitzen meist selbst eine Einstellmöglichkeit für den Strom. Bei Batterie- bzw. Gleichspannungsversorgung nennt man sie Inverter.
Die für Kaltkathodenlampen zur Hintergrundbeleuchtung von LCD- und TFT-Displays verwendeten Inverter (Wechselrichter mit Resonanztransformator) gestatten die Regelung des Stromes per Steuersignal.
BID = 701133
nabruxas
Monitorspezialist
@Marmelade:
Danke, wusste ich gar nicht!
Das Steuergerät kann ja auch der Scaler, A/D Wandler, µC oder der PC sein etc.
Wollte damit andeuten wer komplett vom Fach ist muss die Kinder beim Namen nennen um ein herumstochern im Gemüsegarten zu verhindern.
@1Devil1_Monitor:
Ein Scope wäre hilfreich.
Kontrolliere zuerst am Inverter die Lötstellen an den Induktivitäten. Zuerst kontrollieren, dann löten!
Das Gerät schlagen ist Misshandlung und wird mit Stromschlägen bestraft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Jul 2010 12:02 ]
BID = 701139
Das ist keine "Elektroniker-technik", das ist Laien-Pfusch. So oft draufhauen bis aus einem kleinen Fehler ein Totalschaden wird.
Defekten Bauteilen sieht man auch nicht immer optisch an, das sie defekt sind. Deswegen stehen in den Werkstätten nämlich teure Meßgeräte rum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316959   Heute : 11740    Gestern : 12485    Online : 541        16.11.2026    21:43
