ONKYO A-22 mittels 12V Bleigelakku betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693186
Antiheld
Hallo ihr Lieben,
ich hab mir vor einer Weile in den Kopf gesetzt für den anstehenden Sommer eine "portable" Anlage zu bauen, welche mittels zweier günstig erstandener Bleigelakkus (12V) betrieben werden soll.
Erste Überlegung war diese mittels Car-Hifi-Elementen zu realisieren, doch bin ich beim Keller durchforsten auf einen alten Verstärker gestoßen und dachte mir, dass dieser in Kombinationen mit ein paar Boxen eigentlich auch dienlich sein könnte.
Nach kurzer Rechereche habe ich im Internet sogar einen Schaltplan gefunden.
PDF mit technischen Daten und Schaltplan auf Seite 9:
http://www.hi-fi.ro/fhifi/download......bb658
Da der Verstärker eh nur rumflog hab ich mich dann auch gleich mal ans basteln gemacht und den Transformator entfernt in der leichtsinnigen Hoffnung die Ausgänge nur mit einer 12V Spannung speisen zu müssen um, dass Gerät zum laufen zu bekommen (rot, rot, schwarz an den Minus-Pol, die grünen an den Pluspol eines 12V Netzteils welches mit "max 1A" beschriftet ist; gesträkt wurde ich in der Hoffnung auf Erfolg dadurch, dass irgendwo im Schaltplan von 12V und DC die Sprache war). Naja defacto lässt sich der Verstärker nun anschalten -> Lampen leuchten, die Kondensatoren laden auf es macht ein klick (das kommt doch daher oder?)und danach passiert nichts... An den Lautsprecherausgang kommt kein Signal an...
So nun an euch die Frage woran es liegen könnte? Müssten unterschiedliche Spannungen an den Kabeln des Trafos anliegen? Reicht die Stromstärke nicht? Ist es möglich dort mit Gleichspannung ranzugehen, oder müsste man einen Anschluss hinter dem DC Powersupply legen? Irgendwelche Ideen wie ich ihn zum laufen bekommen könnte?
Der Verstärker funktionierte zuvor problemlos.
Selbst habe ich kein fundiertes Wissen in bezug auf Elektrotechnik, gründe mein Wissen primär auf den vergangenen Physik-Leistungskurs und etwas gebastel.
Vielen Dank für die hoffentlich kommenden Antworten
Lieber Gruß
BID = 693189
Her Masters Voice
was ist an den +-36V im Schaltbild denn so missverständlich?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 693190
Vergiß es!
Momentan sieht es nicht so aus, als ob dieses Ereignis stattfindet.
BID = 693192
Das kann so nicht funktionieren:
Denn die 12V= sind nur die Hilfsspannung.
Darüberhinaus brauch der Verstärker noch eine weitere, aber symetrische Gleichspannungsversorgung (für den eigentlichen Verstärkerteil), in Höhe von ca. +/-37V.
BID = 693263
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Noch ne Grundlagenfrage: Sind deine Bleigelakkus zyklenfest?
Wenn nicht, dann machen sie nach wenigen Ladungen / Entladungen schlapp...
BID = 693288
Antiheld
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Schade, dass es so nicht funktioniert, aber mit Car-Hifi wird das wohl dann was
Ja die Akkus sind zyklenfest
BID = 693294
Wenn das nicht gerade große Akkus sind, funktioniert das zwar, aber nicht sehr lange.
Das es aber schon seit einigen Jahrzehnten tragbare Radios gibt, ist dir bekannt?
BID = 693304
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mr.Ed, die Zeit der Ghettoblaster und Kofferradios ist vorbei, jetzt bekommt man praktisch nur noch MP3-Spieler mit Stöpseln.
73 de DL2JAS
BID = 693305
QuirinO
Und Handys mit eingebauten Lautsprechern die mit schrecklich blechernem Frequenzgang und über 100dB Ausgangsschalldruckpegel in allen U-Bahnen und Bussen deutschlands zu hören sind. Eine akzeptable Alternative sind auch kleine Batterie (gerne auch Akku) -betriebene Aktivboxen. Die klingen dann wenigstens ordentlich. Nachteil: Abspielgerät und Boxen brauchen meistens eine getrennte Stromversorgung.
BID = 693307
Antiheld
Tja ein anständiger Ghettoblaster würde es auch tun, aber inzwischen gibt es nichts brauchbares mehr und für einen gebrauchten JVC Boomblaster (ältere Generation, die ist taugt einfach nichts) zahlt man weit über 300Euro und das teils trotz schlechten Zustand...
Daher kam mir der Gedanke des bastelns, welches schließlich auch etwas reizvolles hat.
Ich hab zur zeit zwei 24Ah Akkus, damit komme ich bei 12V und Nennleistung 80W (jetziger Planungsstand) auf geschätzte 6h Laufzeit (um die Akkus nicht ganz zu entladen) viel ist das nicht, aber wieviel die Anlage wirklich schluckt wird sich dann zeigen und eventuell muss dann in mehr Kapazität investiert werden
BID = 693311
kurtzschluss
sam2 hat am 31 Mai 2010 13:01 geschrieben :
Guck mal hier Elektronicwerkstatt 2002
Edit:
Hmm, mist passt nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 31 Mai 2010 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 31 Mai 2010 22:17 ]
BID = 693315
dl2jas
80 Watt ist schon recht wild, was willst Du damit beschallen?¿?
DL2JAS
BID = 693316
kurtzschluss
Antiheld hat am 31 Mai 2010 12:54 geschrieben :
Kondensatoren die KLICK machen würde ich austauschen
Hab mir das pdf nicht angeguckt, aber könnte es nicht das "Einschaltschutz"-Relais für die Lautsprecher sein was Klickt
BID = 693413
tsaphiel
Nennleistung 80W
Never Ever!
Ich hab sowas gebaut, eben weils keine gescheiten Ghettoblaster mehr gibt und Batterien so teuer sind - in einen Bierkasten.
2x Blei Gel Akkus, dazu ein Autoradio und ebenfalls Autolautsprecher mit gutem Wirkungsgrad.
Selbst bei Lautsärken wie in Wacken (!!!) aufm Zeltplatz (also kurz vorm Clipping) komm ich in Messung auf ca. 2A Stromfluss. Wie viel W das sind kannste ja ausrechnen.
Kannst du absolut vergessen, dass du mit nem Autoradio ne Leistung von 80W für alle Komponenten schadfrei durchdrückst.
Gehts nur um Radio hören?
Ich hab noch ein halbdefektes KFZ Radio rumliegen, das ich dir günstig vermachen kann. Radio funktioniert incl. Sendersuche etc.
Nur wirft der die CD die drin is nimmer aus (die kanns aber abspielen).
Hab ich auch gebraucht gekauzft für ein Testprojekt.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334770   Heute : 4335    Gestern : 12669    Online : 645        18.11.2026    8:21
