Frage zu Frequenzumrichter Hitachi J100
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 691460
dreist
habe die Tage auf dem Schrottplatz einen alten FU gefunden, einen J100 022SFE. Gleich mit nach Hause genommen, Gehäuse ab(leider nicht mehr ganuz in Ordnung), gereinigt und zusammengebaut. Als ich ihn Ansteckte gab er eine Fehlermeldung aus, also hab ich im Netz nach Anleitungen gesucht. Nun konnte ich den Fehlerspeicher löschen und die Werkseinstellungen wiederherstellen und siehe da, funktioniert!
So, nun mein Problem: Man kann auf dem Display nicht alle Menüpunkte anwählen. Menü F1 bis F10 kann man anwählen, danach springt das Display wieder auf F1 zurück. Laut Benutzerhandbuch gibt es dann noch F11 und F14, F14 sind die erweiterten Einstellungen wo man ua. Kennlinien, Motordaten und Steuereingänge programmieren kann. Weder das user manual noch das service manual sagt mir etwas darüber...
Wie komme ich nun in die erweiterten Einstellungen? Kennt sich jemand mit diesen Geräten etwas aus?
Mfg Philipp
BID = 691586
powersupply
Bei viele anderen Geräten gibt es einen Menüpunkt mit dem man diese "erweiterten" Parameter ausblenden kann.
Bei manchen lässt sich da gemeinerweise auch nur über Software oder Passwortschutz aufheben.
powersupply
BID = 691650
dreist
Habe nun die Software gefunden, mit der man die Dinger Programmiert.
Eigentlich fehlt nur noch ein Adapterkabel... Ich habe nun schon einige Stunden gesucht im Netz, kann aber nichts genaueres über so ein Kabel finden. Ich weiß nur, dass man den Seriell-Port vom PC mit den Seriell-Port vom FU(da wo normalerweise das Bedienelement drauf sitzt) verbinden muß. Nur leider finde ich eben nichts darüber, auf welchen Pin welcher Draht geklemmt wird. Auch scheint es solche Kabel nirgendwo zu geben.
Kann man anhand der Leiterbahnen vervolgen oder nachvollziehen wie man was verbindet?
Habe mal Bilder von diesem Seriell-Stecker gemacht.
ersten zwei von der Steuerplatine
letzten vom Bedienelement
BID = 693421
dreist
So, habe das Problem nun lösen können. Die Schnittstelle am FU für die Bedieneinheit ist eine RS-422. Nachdem ich den Stecker auf der Platine von der Bedieneinheit abgelötet hatte, konnte ich die Leiterbahnen von da bis zum MC34051 verfolgen.
Stecker-Kontaktstifte:
1A: TX+
1B: RX+
2A: TX-
2B: RX-
3A: NC
3B: Vcc+
4A: GND
4B: GND
5A: NC
5B: NC
Nun habe ich mir ein RS-232 - RS-422 - Adapter für den Anschluss am PC geholt und die Software DOP Plus heruntergeladen(für Win3.11/Win95). An einem passenden Stecker habe ich alle RX und TX -Leitungen angelötet, 4A und 4B miteinander verbunden und die 4 Leitungen an den Schnittstellenadapter geklemmt(Gnd und Vcc braucht man nicht).
Funktioniert alles einwandfrei.
BID = 693468
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Danke für Rückmeldung und Lösung.
DL2JAS
BID = 693539
kurtzschluss
Die Platine ist ja auch mal VORBILDLICH beschriftet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334635   Heute : 4200    Gestern : 12669    Online : 1159        18.11.2026    8:08
