Bewegungsmelder
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bewegungsmelder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 693075
Blau
Hallo an alle hoffentlich interessierten Helfer...
und natürlich auch an alle anderen
Habe folgendes Problem und hoffe inständig auf Hilfe/ Tips, da ich im Forum nchts entsprechendes gefunden habe:
Vor etwa 3 Jahren einen Badlüfter eingebaut ( Fabrikat RuG SILENTO Typ 100 VNB siehe http://www.rug.de/silento-41013.html ), der über einen Bewegungsmelder aktiviert wird.
Seit gestern läuft der Vertilator nun praktisch dauernd, heisst: er läuft die vorgesehenen 15min, hört für 1bis 2 Sekunden auf und beginnt von Neuem, ohne dass er durch irgendetwas aktiviert wurde.
Habe leider keine Idee, ob so etwas reparabel ist... hat ja schliesslich 3 Jahre anstandslos funktioniert
oder ist das Ding nach so einer Zeit einfach schon reif für die Tonne??
LG
Manfred
BID = 693080
Möglicherweise sind schon die Elkos der Ansteuerelektronik hinüber.
Ob nun der Bewegungsmelder spinnt, oder der Nachlauftimer kann man nicht ohne weiteres sagen.
Wenn du dir das zutraust, erneuere einfach alle Elkos, die du auf den Platinen findest, das kostet nicht viel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335750   Heute : 5318    Gestern : 12669    Online : 278        18.11.2026    9:48
