Schwebungssummer
Serverzeit: 25 11 2026  12:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwebungssummer
BID = 693176
Kunibert2025
ich suche einen Schwebungssummer. Wer hat "zufällig" noch einen rumstehen?
(Typ Grundig 295 oder ähnlich).
Alternativ einen Schaltplan möglichst nicht zu aufwändig.
Er sollte durchstimmbar von ca. 10 Hz bis ca. 10Khz sein.
Früher hab ich mal mit dem Grundig 295 gearbeitet, der war guut.
Gruß Wolfgang
BID = 693180
Heuzutage macht man das qualitativ besser und genauer, sowie billiger, mit DDS-Chips.
Nachteil: Diese Dinger brauchen ein digitales Wort zur Frequenzeinstellung, und dieses erzeugt man am elegantesten mit einem Microcontroller.
Mit einem PC bekommt man diese paar Impulse aber auch zusammen.
Dafür gibt es von den Chipherstellern Freeware zum Ausprobiern der DDS-Chips, die zwei Pins der LPT-Schnittstelle benutzt.
Möglicherweise haben Bastler auch schon komfortablere Programme geschrieben, aber darum habe ich mich nicht gekümmert.
Nicht ganz so schön, aber auch noch sehr brauchbar, geht es rein analog mit den wohl nicht mehr gefertigten Funktionsgenerator-Chips ICL8038 oder XR2206.
Dank RoHS bekommt man diese Chips kaum noch von Händlern, aber bei ebay tauchen immer mal welche für 5..10€ auf.
P.S.:
Für die DDS-Chips sind auch Bausätze auf dem Markt, z.B. von ELV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2010 12:26 ]
BID = 693187
GeorgS
eine Soundkarte kann das grundsätzlich auch.
Möglicherweise nicht ab 10 Hz, aber ab
20 Hz bestimmt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693199
Oder man brennt sich mittels Freeware ein paar Meß- und Heultöne, Terzrauschen etc. auf eine CD und steckt diese dann in die heimische Hifi-Anlage.
Dann hat man auch reichlich Dampf, denn der alte Grundig Schwebungssummer hatte, iirc, um 3W Ausgangsleistung.
Stereo aber konnte er nicht, obwohl das doch für Intermodulationmessungen recht sinnvoll erscheint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522442   Heute : 16431    Gestern : 22653    Online : 715        25.11.2026    12:56
