Bosch WaMa Exclusiv F 850 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv F 850 Frontlader --- Programm bricht ab
Suche nach Bosch Exclusiv Frontlader
BID = 693014
achim1
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Bosch Exclusiv F 850
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : E-Nr WH33810/08
FD - Nummer : FD 7104 001073
Hallo an Alle,
ich habe seit kurzen ein Problem mit meiner Waschmaschine. Das Waschprogramm läuft nicht mehr durch. Nach einiger Zeit stoppt die Maschine und zeigt einen Blinkcode an. Nach Drücken der Start-Taste läuft sie aber wieder weiter (um wenige Minuten darauf wieder zu stoppen).
Da ich keine Anleitung habe und es diese leider nicht zum Download gibt (Maschine zu alt), kenne ich die Bedeutung der Fehlermeldung leider nicht. Es blinken die LEDs Start -> schleudern/abpumpen -> Start
Alle einzelnen Funktionen wie Wassereinlauf, Spülen, Schleudern etc. scheinen zu funktionieren.
In den Berichten in diesem und anderen Foren wurde schon von abgenutzten Kohlen geschrieben, die den Überlastschutz auslösen.
Prophylaktisch habe ich mir mal die Kohlen des Motors angeschaut. Die sehen so weit ich das beurteilen kann noch ok aus (ca 3cm lang).
Über Tipps und Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hat auch jemand die passende Anleitung und kann mir sagen, welchen Fehler mir die Maschine meldet. Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490596   Heute : 7157    Gestern : 16862    Online : 1009        24.11.2026    9:41
