Privileg WaMa 3240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur kurz an.
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3240 --- läuft nur kurz an.
Suche nach Privileg 3240 Privileg 3240
BID = 688623
Googler
Defekt : läuft nur kurz an.
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 3240
S - Nummer : Modell P 6248715
FD - Nummer : Privileg No. 8439
Typenschild Zeile 1 : PrivNr: 8439
Typenschild Zeile 2 : ProdNr: 193.268-0
Typenschild Zeile 3 : 0500540
ich hoffe das mit den Nummern passt so. Ist abgeguckt (natürlich nicht inhaltlich ).
Unsere WaMa hat das Problem das sich die Trommel bzw. der Motor nicht mehr dreht.
Mit einer Ausnahme: Im Schleuderprogramm wenn das Wasser abgepumpt ist (Pumpe läuft weiter) dreht sich die Trommel ein paar Mal -langsam evtl. zum Wäsche verteilen ?.
Danach steht Sie wieder still.(Die Trommel - Pumpe läuft weiter).
Ansonsten läuft das komplette Programm mit Wasser ziehen und abpumpen ganz normal durch.
Dann habe ich Google und diverse Forensuchen bemüht und sogar einen Thread mit der selben Maschine und haargenau demselben Fehler aber leider ohne Lösung gefunden.->Hier<-
Laut dem Thread ist es wohl nicht der Motor und auch nicht der ?TRIAC?.
Eine Kohle hatte ich vorher schonmal rausgenommen -> war auch ok.
Dann habe ich mal auf Schleudern/Waschen gestellt und in die Druckschalter geblasen - Auch ohne erwünschtes Ergebnis (außer das ich danach nen bisschen schlauer war was Waschmaschinen angeht )
Was mir aber aufgefallen ist:
Der Druckschalter der nur 2 mal klickt klingt beim 2ten Klick etwas anders ???
Ja, mangels Fachkompetenz war dann auch Schluß mit "rumprobieren".
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Was mir grad noch einfällt... Habe gelesen das es zu der Maschine ein baugleiches Gerät eines anderen Herstellers geben soll oder generell bei Privileg.
Falls jemand weiß wie die baugleiche Maschine heißt könnte ich nochn bissel suchen bei Google und Co.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Googler am  7 Mai 2010 15:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Googler am  7 Mai 2010 15:20 ]
BID = 688681
Googler
Hat keiner eine Idee was es sein könnte ?
BID = 692670
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Motorkohlen tauschen
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 693285
Googler
Danke für den Tip, aber die Kohlen könnens eigentlich nicht sein.
In besagtem Thread wird genau das selbe Problem geschildert, und der Motor wurde mehrmals ausgetauscht.
Aber vllt sollte ich mir Kohlen doch nochmal genauer anschauen. Hab bisher nur eine rausgenommen und da war noch ordentlich drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    9:56
