Panasonic Micro NE1646 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F82 Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Panasonic NE1646 --- Fehlercode F82 Suche nach Panasonic |
BID = 692946
wotti Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Großenbrode
Geräteart : Microwelle
Defekt : Fehlercode F82
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NE1646
Habe eine panasonic Gastro Microwelle NE 1646,
Fehlercode F82 wird angezeigt nachdem sie einmal gelaufen ist. Schalte ich sie stromlos und dann wieder ans Netz dann geht sie wieder einmal usw.
Die Leistung wenn sie funktioniert ist einwandfrei.
hat jemand schon mal denselben Fehler gehabt oder gesehen?
BID = 693447
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich hab mal die Beschreibung für eine unserer NE-2146-2 (2 Magnetrons ´a 1050W) rausgesucht, die auch auf dein schwächeres Modell zutrifft.
F01
Ursache: Die Umgebungstemperatur ist zu hoch
Abhilfe: Das Gerät schaltet sich aautomatisch ab. Ziehen sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Es ertöt ein fortlaufender Signalton. Sofern das Gerät abgekühlt ist, setzt der Betrieb ein. Stellen sie das Gerät an einen kühleren Platz. Sofern das Problem eiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendient.
F33-34
Ursache: Der Thermistor ist defekt (Temperaturschutz)
Abhilfe: Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sofern das Problem weiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendienst.
F05
Ursache: der Programmspeicher-IC ist defekt.
Abhilfe: Sofern das Problem weiter besteht, rufen sie den autorisierten Kundendienst. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Stop-/Löschtaste betätigt wurde; allerdings mit verminderter Leistung.
F81-82
Ursache: Ein Relais ist defekt.
F86-87
Ursache: Kurzschluß eines Relais.
F44
Ursache: Das Bedienfeld ist defekt.
Da dein Fehler auf ein defektes Relais deutet und weiterbetrieb mit verminderter Leistung möglich ist, wird es sich um eines zur Aktivierung eines Magnetrons handeln. Vermutlich hast du die verminderte Leistung gar nicht bemerkt, oder das Relais schaltet sporadisch doch durch.
Die Fehleranalyse habe ich wörtlich aus der Anleitung abgetippt - das Verworrene stammt also nicht von mir.
ciao Maris
EDIT: Reparatur bitte wie in der Anleitung angeführt, nur durch einen autorisierten Kundendienst!]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 1 Jun 2010 17:39 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315727 Heute : 10506 Gestern : 12485 Online : 603 16.11.2026 19:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.143432855606
