Siemens 9 VS08G1666/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nicht mehr leise wie vom Werk
Serverzeit: 24 10 2026  23:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens VS08G1666/03 --- Nicht mehr leise wie vom Werk
Suche nach Siemens
BID = 692708
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nicht mehr leise wie vom Werk
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : VS08G1666/03
S - Nummer : ???
FD - Nummer : 8704
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Beschriftung auf Motorgehäuse (falls das was hilft)
289 870404
ICL-F 00315 (00315)
Nagelneu war das Gerät angenehm leise (wie in der Produktbeschreibung angepriesen). Es war ein Vergnügen mit dem zu arbeiten.
Ca. 2.5 Jahre nach Beschaffung es fängt an zusätzliche Geräusche herauszugeben.
Diese Geräusche im Vergleich zu den gerätetypischen Geräuschen hochfrequentig. Nach allererstem Feststellen des Problems sind ca. 3 Monate abgelaufen. In diesem Zeitraum hat sich dieses Phänomen intensiviert - immer schlimmer.
Besonders wahrnehmbar beim Anschalten wenn Leistung auf Minimum eingestellt. Beim Anschalten mit Leistung auf hoch eingestellt (die Phase, wann das Gerät selbst von Niedrig- auf Hochtouren kommt) ähnlich intensiv wahrnehmbar.
Oder nach Herunterdrehen der Leistung von Hoch auf Minimum.
Letztendlich das Gerät auseinander geschraubt. Zwecks Begutachtung der beweglichen Elementen. Kohlenstifte sind noch ca. 2.8 cm lang.
Sind das Anzeichen für Lagerschaden?
Falls Lagerschaden eine Reparatur machbar hinsichtlich Erreichbarkeit von Ersatzteilen und hinsichtlich Montagestrategie des Herstellers?
Falls Lagerschaden Reparatur wirtschaftlich?
Was wären andere mögliche Fehlerursachen und wie sieht es mit Wirtschaftlichkeit einer Reparatur in diesen Fällen aus?
Wenn es was hilft, kann gerne Fotos machen und hier anhängen.
BID = 692738
aapapapa
Hab' nun den Motor draußen.
Mit beiden Lagern relativ gut zugänglich.
Den Schritt von "Rotorteil herausnehmen" werde ich nicht wagen -
Zusammenbau könnte dann problematisch sein.
Der Motor ist in viel Schalldämpfungsmatten eingelagert.
Folgend von Innen nach Außen trifft man auf folgende Schichten:
- erstmal mal der Kern -- Motor selbst
- Schalldämpfung
- Plastikgehäuse
- wieder Schalldämpfung (bisschen anders als die erste)
- erst zum Schluss Gerätegehäuse
Selbst die Dämpfung um Plastikgehäse des Motors ist mit viel Kohlepartikel beschmiert. Ist das normal?
Auch Motor selbst mit Kohlepartikel beschmiert, samt des hinteren Lagers.
Hab' mit Bremsenreiniger Bereiche um beide Lager behandelt. Auch die "Kupferkrone". Anschliessend die Lager mit Luftdruck.
Vielleicht hilft das.
Zum Schluss wäre vielleicht Schmieren beider Lager gut.
Nun, was eignet sich dafür bestens?
Habe hier folgende Schmiermittel:
- technische Vaseline
- Haushaltsfeinmechaniköl
- Weißes Sprühfett, wirksam bis 150Grad
- Keramikrostlöser mit Keramik-Schmierstoff
- Keramikpaste
- Graphit-Öl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 29 Mai 2010 14:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 29 Mai 2010 14:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 29 Mai 2010 14:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 29 Mai 2010 14:29 ]
BID = 692802
aapapapa
So funken die Bürsten (falls die Fotos aussagekräftig sind).
Letztes Foto vom ruhendem Motor.
BID = 692812
aapapapa
Fotos mit Digitalkamera nun statt Handy gemacht.
BID = 692825
Verlöter
Es ist wohl ein Staubsauger wie ich so allmählich zwischen den Zeilen rauslesen kann. Das Feuer an den Kohlebürsten ist nicht normal. Auch dass Du so Kohlestaub im Gehäuse findest ist Zeichen für einen Fehler. Nun müßte wohl eigentlich der Motor zerlegt und näher geprüft werden ob ein Wicklungsschaden in Anker- oder Feldwicklungen vorliegt. Dabei ist jedoch zu beachten das die Auswuchtungen in aller Regel an den Turbinenlaufrädern vorgenommen werden. Diese dürfen nicht im Verhältnis zur Ankerwelle gedreht werden sonst wird er noch viel lauter als er bisher schon war. Die Mutter die die Laufräder auf der Ankerwelle halten ist schwer zu öffnen da man nicht gegenhalten kann, die öffnet man am Besten mit einem Schlagschrauber, dabei Achtung es könnte sich auch um ein Linksgewinde handeln. Die Feldwicklung besteht aus 2 Spulen, diese sollten den gleichen Widerstand aufweisen. Beim Anker wird’s schwieriger. Was ich hier so schreibe betrifft Staubsauer so allgemein, direkt Deinen genannten Typ kenne ich nicht.
Bis dahin viel Erfolg, - Verlöter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193646104   Heute : 12956    Gestern : 18301    Online : 396        24.10.2026    23:54
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
