Periodisches Fiepen am Fernseher und anderen Leuchten. Netzbrummen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769) netzbrummen (83)
BID = 707133
Alex19
ich weiss nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin.
Ich habe mal eine Frage zu einem Phänomen, das ich schon öfters mitbekommen habe.
Und zwar ist es ein fiepen bzw. tuten, oder ähnlich, aus dem Lautsprecher des Fernsehers, das unregelmäßig auftritt. Es macht fieeep, fieeep, fieeep, dann z.B. kurz Pause, dann wieder. Dann mal lange Pause usw. Das ganze tritt unregelmäßig auf. Wenn ich den Ton wegdrehe und Antenne rausziehe tritt es ebenso auf.
Letztens habe ich das selbe Geräusch auch an den alten Leuchtstofflampen unseres Lagers in der Firma gehört. Dort können nur die Drosseln das Geräusch wiedergeben.
Ist das eine Art Netzbrummen? Und was kann ich am Fernseher dagegen tun? Stört doch ziemlich, auch wenns nur leise ist.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
BID = 707237
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Was isses denn für ein Fiepen? Und für ein Fernseher?
Weil die allermeisten 50 Hz Fernseher mit Bidröhre fiepen auf einer Frequenz von ca. 16kHz (Zeilenfrequenz).
Lösungen: Bringt die Zeit mit sich . Je älter du wirst, desto schlechter hörst du das fiepen.
Es sollen aber auch schon Leute den Zeilentrafo erfolgreich mit Plastikspray bearbeitet haben. Ob das dem Trafo allerdings so gut tut???
Gruß Martin
BID = 707239
Martin Wagner hat am 11 Aug 2010 22:16 geschrieben :
Dreimal die Woche ne Handelsübliche Disco besuchen beschleunigt den Vorgang ungemein.
Braucht man nicht aufs Alter zu warten um dem gefiepe zu entgehen...
BID = 707240
Das einsprühen bringt in diesem Fall nichts. Das Geräusch wird nicht vom Zeilentrafo erzeugt und tritt ja auch bei den Leuchtstoffleuchten auf. Das sind warscheinlich die Rundsteuersignale des Energieversorgers.
BID = 707308
Alex19
Hallo, es ist natürlich kein 50Hz brummen oder die Zeilenfrequenz. Es kommt von keinem Bauteil, sondern aus dem Lautsprecher. Ausserdem ist es periodisch. Es macht tuuuut, tuuut, tuuut, tuuut im Abstand von ca. 1 Sekunde. Dann Pause, manchmal wieder tuuuut, manchmal auch Ruhe. Die Abstände und die Anzahl des Tutens sind unregelmässig.
Aber Rundsteuersignale klingen schon mal gut.
Was komisch ist. Ich habe zwei Fernseher des selben Typs (Telefunken Palcolor A520S, Chassis 617). Bei dem im Schlafzimmer ist es deutlicher zu hören. Bei dem im Wohnzimmer fällt mir das garnicht auf. Irgend ein Elko im Netzteil? Hab schon probehalber Netz-Eingangsbaustein und Ton-Baustein ausgewechselt.
Gruß Alex.
BID = 707310
Lightyear
Kleinspannung hat am 11 Aug 2010 22:21 geschrieben :
DAS bezweifle ich aber... Mein Tinnitus fiept gerade nach Disco oder Konzert besonders intensiv...
Sorry für beeing off-topic
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 707342
Murray
im Fall TV: dein Handy hast du nicht zufällig daneben gelegt?
BID = 707404
Rhodosmaris
Was ist, wenn du den Schlafzimmerfernseher im Wohnzimmer anschließt und umgekehrt?
Wandert das Fiepen dann mit dem Fernseher mit oder bleibt es im selben Raum?
ciao Maris
BID = 707409
GeorgS
Köln wird mit 1350 Hz rundgesteuert.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 707438
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue einmal auf die Uhr und vergleiche mehrere Tage.
Ich schließe mich beim Rundsteuerimpuls an.
BID = 707697
Alex19
Also ich habe mal die beiden Fernseher umgestellt aber das Fiepen ist immer noch im Schlafzimmer. Oder ich höre es im Wohnzimmer nicht, weils dort meist lauter gestellt ist.
Jedenfalls habe ich mal auf die Uhrzeit geachtet und mir ist aufgefallen, dass es zumindest zur vollen und zur halben Stunde auftritt. Aber ich glaube auch, jede Viertelstunde.
Rundsteuersignale werden demnach wahrscheinlich sein. Was kann man dagegen tun? Liegt das an der Bauart des Netzteils? Sogar an meinem Telefunken mit Chassis 712 und Steinzeit-Netzteil hört man nichts.
Gruß Alex.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493659   Heute : 10222    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    12:48
