PC-AT-Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC-AT-Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 50190
walterm
Zur Homepage von walterm
Hallo, das steht bestimmt schon wo, aber ich finde es nicht.
Ich möchte ein AT-Netzteil aus einem alten Computer für andere Zwecke benützen. Das Ding gibt mir aber nur etwas über 10 Volt, wenn es nicht an der Platine angesteckt ist.
Bei einem anderen Teil half es, ihm eine Last (150 Ohm) anzuhängen, dann ging es, aber hier hilft das nicht.
Ich habe auch probiert mit 5 Volt am Power-Good-Anschluß, das hilft auch nicht.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Danke für Hilfe,
Walter
BID = 50198
chilla
ja, du musst zwei bestimmte Pins brücken.
wurde schon X-mal im Forum besprochen -> suche benutzen.
mfg CHillA
BID = 50211
walterm
Habs schon, ich habe bloß diese dumme Lupe nicht gefunden!
Gruß, Walter
BID = 50212
@Chilla: AT! Nicht ATX! AT hat einen echten Netzschalter und wird nicht vom Board angesteuert.
Am Power Good Anschluss darfst du keine 5V anschließen, da kommen 5V raus wenn das Netzteil korrekt arbeitet. Wenn die 5V an Power Good da sind startet das Mainboard des PC's.
PC-Netzteile dürfen grundsätzlich nicht ohne Last betrieben werden.
Belaste mal die 5V Leitung, dann sollten auf der 12V Leitung auch 12V sein. Es soll auch Netzteile geben bei denen man die 5V und die 12V Schiene belasten muß.
BID = 50329
chilla
@Ed:
BID = 50459
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Bei AT-Netzteilen, einfach einschalten und belasten.
Bei ATX-Netzteilen musst du eine sog. Grundlast an 12V oder 5V hängen. Und noch zwei Pins brücken.
Ich verwende als Last immer eine 230V/100W Glühlampe damit das Schaltnetzteil anschwingt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493058   Heute : 9621    Gestern : 16862    Online : 823        24.11.2026    12:08
