Telefunken TV RP744E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wölbung rechts und links
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken RP744E --- Wölbung rechts und links
Suche nach Telefunken
BID = 692600
lazaf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Wölbung rechts und links
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : RP744E
Hallo zusammen.
Ich hab einen Telefunken RP744E Rückprojektionsfernseher.
Das Problem :
Das Bild ist gewölbt nach innen von rechts und links in der Mitte ist es in Ordnung und sauber, aber wie gesagt Rechts und Links wie eingedrückt.
Wenn ich Videotext auf N24 einschalte kann ich die Uhr oben Rechts sehen aber nur die Sekunden nicht, da es auf der Rechte und Linke seite gewölbt ist nach innen. z.B Sat 1 den Bal oben Rechts sehe ich nur von den Ball die Hälfte, oder bei Super RTL oben links sehe ich nur uper RTL den S sehe ich nicht.
[) (]<<<das sollte den Fernseher Bild darstellen.
Ich weiß es nicht wie ich das beschreiben soll, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Durch diese Wölbung sind auch die Konvergenzen verstellt, habe es sogut wie möglich wieder eingestellt, aber solange die Wölbung da ist, wird es nicht 100%ig.
Messgerät : mein nachbar hat einen Multimeter, falls ich was messen muss, sagt bescheid dann werde ich es von den nachbarn ausleihen. Ich bin ein Anfänger und hoffe ihr habt verständnis dafür.
Falls ihr noch fragen habt, beantworte ich die gerne.
Ich möchte mich herzlich für jede hilfe bedanken, und hoffe das wir alle gemeinsam dieses Problem beseitigen
grüß
lazaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498801   Heute : 15365    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    17:50
