Grundig TV MF72-3110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Surren, Brummen, & es streut Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MF72-3110 --- Surren, Brummen, & es streut Suche nach Grundig |
BID = 692490
das-weberli Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Süd Thüringen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Surren, Brummen, & es streut
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF72-3110
Chassis : cuc1838
Hallöchen Forengemeinde.
Ich hab vor kurzem einen Grundig Elegance MF72-3110 Dolby erstanden.
An sich nen tolles Gerät das gegenüber meinem Philips Cineos 29PT9521 HDMI ein richtig gutes TV Bild via Digital Sat liefert.
Nun wollte ich den Philips aus meinem Wohnzimmer verbannen, stellte den Grundig auf platzierte meine Teufel Center Box auf dem TV und nanü, was höre ich da...
Sobald meine Center Box auch nur in die Nähe von dem Grundig TV kommt brummt bzw. surrt sie vor sich hin. Und dabei reicht es völlig aus wenn kein Signal auf den Lautsprechern liegt (keine Audio Quelle)
Das ganze klingt wie nen Masse Fehler Brummen und ist wirklich nur dan zu hören wenn der Center LS in die Nähe vom TV kommt.
Kann ja nich sein das, dass Teil Streut wie ne Microwelle.
Das Gleiche Geräusch tönt übrigens etwas leiser hinten aus dem TV.
Schlecht zu lokalisieren....
Jetzt stellt sich die Frage... Was kann ich da tun ?
Da freu ich mich den Philips los zu sein und dann scheitert es am Ton...
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
MFG
BID = 692615
So gerät mal geöffnet mit folgendem Ergebnis:
Die Spule hinten an der Bildröhre verursacht das Geräusch.
Und dabei reicht es schon wenn der TV nicht im Deep Standby, sondern im EPG Aktualisierungs Standby ist (NT an, Bild aus) -> gelbe LED Leuchtet) !
Sobald das NT Saft durchschaltet surrt es hinten an der Bildröhre.
Allerdings surrt ne Spule an der Bildröhre nicht einfach mal so nach Lust und Laune, deshalb vermute ich mal das die aus dem Netzteil kommende Spannung schon "unsauber" ist.
Und nun seid ihr dran.
Was kann das denn sein ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498841 Heute : 15405 Gestern : 16862 Online : 325 24.11.2026 17:51 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0943038463593
