Privileg WaMa Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75 --- startet nicht
Suche nach Privileg Sensation startet nicht
BID = 692598
Charlyby
Defekt : startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 22204842
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512809
Typenschild Zeile 2 : P6349639
Typenschild Zeile 3 : Priv Nr 20044
Ein Hallo an die Spezialisten
meine Waschmaschine startet nicht mehr;
Maschine lässt sich einschalten; Programmwahl funktioniert; Tür verriegelt; Kontrollleuchte Türe an; Start drücken .. und nichts rührt sich! Die Zeit läuft aber runter!!!
Hatte bereits die Absaug- und Umwälzpumpe ausgebaut und auf Funktion überprüft - beide funktionieren einwandfrei.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt. Wo kann ich weitersuchen??
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus
Charly
der wohl auf Handwäsche umsteigen muss.....
BID = 692611
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du drückst auf START und nicht mal die Laugenpumpe läuft an oder Wasser läuft ein. Ich tippe trotz Lämpchen und verriegelung auf Türschloß oder Elektronik abgeraucht.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 692657
Charlyby
Phänomen Waschmaschine ....
Ergänzung aktuell:
habe den Stecker gezogen und diesen umgedreht (180°) wieder reingesteckt .... und siehe da .. die Maschine läuft jetzt ... lasse gerade mal einen kompletten Wäschedurchgang laufen ..
wer hat hierfür eine Erklärung???!!!
schönes Wochenende allen Technikern
Charly
der weder Waschmaschinen noch die Frauen versteht
BID = 695436
smartymedes
Hallo, Charlyby! Hallo Forum!
Ich habe seit heute das selbe Problem und es hat mich in dieses Forum getrieben !
Bei mir ist das so:
Die WaMa verriegelt die Tür, sobald ich sie zudrücke, ohne dass ich ein Programm ausgewählt oder "Start" gedrückt habe. Die Tür lässt sich jetzt durch keine von mir ausprobierte Aktion wieder entriegeln (Lampe leuchtet ständig).
Wenn ich den Netzstecker umdrehe, erlischt die "Türlampe" und die Tür entriegelt umgehend. Ich kann jetzt ein Programm auswählen und die Tür durch drücken der Starttaste verriegeln. Das Programm startet jedoch nicht und die Zeit läuft nicht ab...
Nachdem ich hier im Forum herausgefunden habe, wie man den Fehlerspeicher ausliest, habe ich das getan: E51
Hiiiiilfe....!
Halbwissen kann tödlich sein !
BID = 701368
glueckgehabt
Hallo Zusammen,
ich glaub es kaum ... ich hatte gerade das von Charly beschriebene Problem mit einer Privileg Dynamic Duo 8512.
Nachdem ich mir meine nächsten Schritte zusammen-gegoogelt hatte, hab ich erstmal den schnellsten ausprobiert.
Und ... WOW ... sie läuft wieder.
Ein hoch auf das Forum, Google und Charly (der seine Lösung gepostet hat) DANKESCHÖN !!
Bin gespannt wie lange sie jetzt läuft.
Charly, wie sieht es denn bei Dir aus?
Wenn jemand das Phänomen erklären kann, hat er jetzt mindestens 2 sehr interessierte Zuhörer
Viele Grüße
ciao
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1299        18.11.2026    5:23
