Siemens WaTro Siewamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen Lampe 3 Tropfen
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siewamat --- bleibt stehen Lampe 3 Tropfen
Suche nach Siemens Siewamat Siemens Siewamat
BID = 692507
urban67
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : bleibt stehen Lampe 3 Tropfen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siewamat
S - Nummer : WD54330/02
Siwamat Plus 5433 WD54330/02 bleibt stehen Lampe 3 Tropfen blinkt
unsere treue Siwamat Plus 5433 will nicht mehr so richtig.
Als erstes Symptom ist bei der Hauptwäsche der FI rausgesprungen. Da war der Heizstab defekt, diesen habe ich mittlerweile ersetzt.
Dabei habe ich auch gleich die Motorkohlen getauscht.
Das letzte Problem, was ich noch nicht gelöst habe ist ein Stehenbleiben der Maschine vor dem Umschalten zum Schleudern.
Die LED 3 Tropfen blinkt dabei. Wenn die Maschine aus und eingeschaltet wird kann man manuell auf Schleudern springen und die Maschine schleudert ganz normal.
Was kann die Ursache sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336680   Heute : 6249    Gestern : 12669    Online : 319        18.11.2026    11:21
