Siemens WaMa XL 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette undicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siemens XL 1000 --- Türmanschette undicht
Suche nach Siemens Siemens 1000
BID = 692371
Fahrly
Defekt : Türmanschette undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens XL 1000
Typenschild Zeile 1 : WH54080/08
Typenschild Zeile 2 : FD 8005 700 185
meine Waschmaschine Siemens XL 1000 hat einen Riss in der Türmanschette.
Ersatzteil habe ich schon gefunden und besorgt. Wie wird die Manschette gewechselt ? Ein/ Ausbau
Hat einer nen paar Zeilen um mir zu helfen vielleicht eine Explosionszeichnung?
Fahrly
BID = 692536
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Netzstecker raus !!!!
Oberen Deckel abnehmen:
Hinten die 2 Schrauben lösen (T20) und den Deckel nach hinten schieben und dann abnehmen.
Schublade raus.
Schrauben hinter der Schublade: nur die untere abschrauben.
Zwei Schrauben Türschloss losschrauben.
unteres Plastik weg (Fußleiste).
Haltering Türmanschette (Draht) mit Schraubenzieher unten an der Feder raus machen.
Ganz unten sind 2 oder drei Schrauben die das Frontblecht halten, die weg schrauben.
Das Frontblech samt Tür nach unten wegziehen. Langsam und auf Türschloss achten.
Auf dem Kunststoffbottich ist die Türmanschette nur mit einem Federhalterring (lange Feder) fest. Aber schauen, ob kein Haltering der geschraubt ist dran ist. Wenn nur Federring: Einfach kräftig raus ziehen.
Für den Rest solltest Du klar kommen. Bottich am Falz ringsrum vorher sauber machen, da die neue Türmanschette dort dichtet!!!
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336625   Heute : 6193    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    11:16
