Hewlett DRU Packard Drucker G85
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschiedene
Serverzeit: 27 11 2026  15:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Drucker G85 --- verschiedene
Suche nach Hewlett Packard Drucker
BID = 692397
Honnous
Geräteart : Drucker
Defekt : verschiedene
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Drucker G85
Chassis : nt
Kenntnis : komplett vom Fach
HP G85
Kunde hat mich "überrascht" mit einem G85. Bitte 3 Fragen:
-Es fehlt beim kopieren ca 1cm an der untere A4 Kante. Was könnte hier Ursache sein? (Siehe Bild)
-Kopie ist schräg, (Bild) läßt sich der Scanner überhaupt einstellen oder regnet es dann abgebrochene Plastikteilchen?
-Buntfarbe wird überhaupt nicht gedruckt da wahrscheinlich Druckkopf bzw. Tank am ende ist. Hab kein Ersatz zum testen da. Kann man die nervige Aufforderung in der Anzeige "Ausrichten.... usw" abschalten bzw. das Farbteil "ausprogrammieren" damit das Gerät nur als SW machine läuft?
Danke im Voraus
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 27 Mai 2010 17:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 27 Mai 2010 18:00 ]
BID = 695385
Honnous
*** SCHUBS ****
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579407   Heute : 16546    Gestern : 30885    Online : 647        27.11.2026    15:44
