Pacckard LAP Bell Easynote
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 27 11 2026  15:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Pacckard Bell Easynote --- schaltet nicht ein
BID = 690414
MatzGP
Zur Homepage von MatzGP
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Pacckard Bell
Gerätetyp : Easynote
Hallo, Allerseits, vielleicht kann mir jemand helfen...
Nachdem mein Laptop nicht mehr einschaltet (Überlast (24V statt 12/18 V),
suche ich ein Ersatz-SMD-Bauteil:
Bei der Durchgangsmessung: 0 Ohm, sprich Volldurchlass.(rotes Bauteil links oben PD2: rot, grün blau)
Wenn es eine Diode ist, sollte sie m.E. nicht durchlassen...
könnte dies die Ursache sein ? Ist im Bereich des Netzteilanschlusses auf der Platine. Weiß Jemand wo man Ersatz bekommt (Reichelt?)
lg
Matthias
BID = 694568
krätze
im eingebauten Zustand kann es schon vorkommen, daß durch die Beschaltung an einer Diode Durchgang in beide Richtungen gemessen wird.
Sollte es dagegen eine Surpressordiode sein, sollte sie in keiner Richtung Durchgang haben. Auslöten und messen bringt da Klarheit
Surpressordioden sollen u.a. Schaltungen vor zu hohen Spannungen schützen und sind nach getaner Arbeit meistens
(sprich: Durchgang in beide Richtungen)
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579606   Heute : 16745    Gestern : 30885    Online : 910        27.11.2026    15:56
