externer Heizungsregler
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 51729
Daniel B
Hi Leute , hab ein Problem !
Hab mir einen digitalen Raumthermostat gekauft und will den nun an die Heizung anschliessen . Der Thermostat hat einen Wechselkontakt für 230 V.
In der Beschreibung meiner Heizung steht , dass ein Raumfühler extern angeschlossen werden kann.
Hab mir dann gedacht ,dass dieser die Temperatur im größten Raum abfrägt und auf den Brenner rückführt und dann seine Heiznotwendigkeit bestimmt.
Soll der Wechselkontakt die Schaltuhr auf dem Brenner ersetzen ,die Tag und Nachtsteuerung übernimmt ? Macht das überhaupt Sinn ? Weil bei der Tageszeitschaltuhr noch diverse Schalter sind , wie Tag Normal Temperatur oder Nacht Absenktemperatur.
Kennt sich jemand mit sowas aus ?
Mein Brenner ist ein SBS Brenner , kein schlechtes Teil und der Raumthermostat ist ein Mehne digitaler Raumthermostat von Conrad
Greetz Daniel
BID = 51767
alpha-ranger
das wird wohl einen Umtausch nach sich ziehen.
Eine Heizungsreglung reguliert über einen Mischer die Vorlauf-Temperatur. Eingangsregelgröße dafür ist die Außentemperatur. Durch eine einstellbare Adaption, mit den Parametern Offset und Steilheit, wird das Haus angepaßt.
Der optionale Raumthermostat ist für eine weitere Regelungsart vorgesehen, die am Steuergerät eingestellt wird.
Diese Raumthermostaten haben in der Regel einen Umschalter für Tag und Nacht, und einen einfachen Temperaturfühler, meist ein NTC.
Der neugekaufte Digitalthermostat hat eine eigene Logik und nur einen Relais-Ausgang. Das ist leider an die bestehende Regelung nicht anpaßbar.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 52100
Daniel B
Vielen Dank Ranger , hab ich mir schon gedacht , dass dies eine größere Aktion werden könnte , aber kein Problem hab das Teil wieder zurückgeschickt.
Der Brenner hat ne Fuzzi Logic drin und kein Mischventil auf das man extern regeln könnte .
Greetz Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517996   Heute : 11974    Gestern : 22653    Online : 835        25.11.2026    9:05
