Garmin eTrex Legend HCx - Navi: Karten Problem
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691907
Jan13110
Hallo allerseits.
Ich habe ein frage und zwar habe ich mir für mein Wander-GPS(Garmin eTrex Legend HCx) eine OSM Karte von Deutschand geladen. Auf der Garmin Hauptseite steht das das GPS Abbiegehinweise auf Straßen gibt. Jedoch leitet mich das GPS immer erst auf eine große Bundestraße um und dann zu meinem gewählten Punkt.
Woran liegt das? Sind mit "Abbiegehinweise auf Straßen" nur Bundesstraßen und Autobahnen gemeint?
Habe die Karte erst in MapSource geladen und dann auf mein GPS gemacht.
OSM Karten: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy (Weiter unten aus der "Standart Kartensatz" Tabelle -> deutschland.tgz)
Garmin eTrex Legend HCx Datenblatt: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&pID=8701#specsTab (bei Funktionen das oberste)
Vielen Dank im Vorraus
MfGJan
___________________________________________________________
!Für Rechtschreibung und falsche Angaben keine Haftung!
Mit welchem Programm kann man HipHop in Musik umwandeln?
BID = 691956
wl3367
Hallo Jan,
meines Wissens sind die OSM-Karten von Computerteddy momentan als experimentell bezüglich des Routings gekennzeichnet.
Der geschilderte Fehler mehrere Ursachen haben. Es kann z.B. ein Fehler in den Basisdaten sein; daher wäre es sinnvoll zu wissen, wo der Fehler auftritt.
Des weiteren müssen natürlich die Einstellungen im Garmin stimmen (Auto, Fußgänger, LKW, ...)
Du solltest diese Frage aber besser im deutschen Forum von OSM (http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14) stellen. Da sind viele unterwegs, die sich mit solchen Sachen sehr gut auskennen.
Als Alternative gibt es für das Garmin noch weitere Karten, die aus dem OSM-Projekt generiert werden:
Topographische Wanderkarten für DE, Alpen, IT unter http://topo.openstreetmap.de/ (Stand 9.5.2010), allerdings nicht routingfähig
Die All-In-One für DE, EUROPA sowie viele einzelne Länder unter http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:All_in_one_Garmin_Map (wird dreimal pro Woche neu generiert), die ist auch routingfähig.
Nachtrag: Alle diese Karten sind auch als fertige Garin-Karten (gmsupp.img) unter den jeweiligen Links zu finden.
Viel Spaß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wl3367 am 24 Mai 2010 20:12 ]
BID = 691985
Jan13110
Ich habe viele einstellungen ausprobiert und alle hatten das selbe problem.
Vielen Dank für die schnelle antwort und die links. Werde sie mir morgen mal genau angucken.
MfGJan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444092   Heute : 19872    Gestern : 29111    Online : 265        21.11.2026    23:00
