Privileg SpüMa 30400 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 30400 i --- zieht kein Wasser
Suche nach Privileg zieht kein Wasser
BID = 691753
mape
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30400 i
Hallo Forum,
ein Gerät, zwei Probleme.
Erstes Problem: Gerät zieht unter dem Betrieb kein Wasser mehr. Beim ersten Einschalten meistens alles ok. Danach beim nächsten Wassereinlauf kommt kein Wasser mehr. Eines habe ich rausgefunden. Wenn ich den Schlauch für den Wasserzulauf kurz aufmache und den Druck ablasse, Schauch wieder zudrehe (der ist mittig zum aufmachen) kommt nach dem Aufdrehen des Wasserhahns wieder Wasser. Beim nächsten Wasserzulauf wieder geht das wieder von vorne los...
Zweites Problem: Es funktioniert nur ein Programm richtig (50 Grad rapid). Die anderen Programme beginnen zwar, hören aber auf weil überhaupt kein Wasserzulauf kommt.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609445   Heute : 6956    Gestern : 16750    Online : 210        29.11.2026    9:42
