Kann mir jemand bei ner Schaltung helfen?
Serverzeit: 18 11 2026  14:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 50084
CarPC
Zur Homepage von CarPC ICQ Status
Versuche grade eine Schaltung zu realisieren, bei der ich Hilfe benötige! Bin noch nicht so fit, um selber einen Plan für die unten erwähnte Schaltung zu entwerfen. Kann mir da vieleicht jemand bei dem Schaltplan helfen und mir sagen, welche Bauteile ich brauche?
Schaltung soll folgende Funktion haben:
-Es sollen 12 Volt überwacht werden. Sobald diese 12 Volt nicht mehr anliegen, soll nach ca 10 sekunden ein Schließer-Kontakt für 2 sekunden geschlossen werden und danach wieder öffnen und ein 2. Kontakt (diesmal öffner), soll nach ca 5 Minuten öffnen und solange offen bleiben, bis die 12 Volt wieder anliegen.
Der Öffner soll 12 Volt schalten.
Die Schaltung müsste dann also 3 Eingange (überwachte 12V, zu schaltende 12 Volt und 12 Volt Versorgungsspannung) und 2 Ausgänge (Schließer und geschaltete 12 Volt) haben.
Schaltleistung der Kontakte:
schließer ca. 1A
öffner ca. 10A
Danke für eure Hilfe!
Oli
BID = 50124
chilla
Wo genau ist das Problem?
Bei der Bauteil-Wahl oder der Prinzipschaltung?
mfg CHillA
BID = 50129
CarPC
bei der schaltung und der wahl der Bauteile. die relais die ich such habe ich schon gefunden. Jetzt müsste ich nur noch einen schaltplan finden, den ich dann noch auf ne lochrasterplatine oder ähnliches übertragen müsste. Das übertragen bekomme ich ohne probleme hin. nur das entwerfen des plans nicht. Komm mit einigen teilfunktionen nicht zurecht. Könntest du mir beim plan helfen, evtl sogar zeichnen?
Thx
BID = 50131
chilla
Ich hab momentan nicht viel Zeit, aber hört sich irgendwie nach NE555 an.
schau dir mal das Datenblatt an.
mfg CHillA
BID = 50133
CarPC
Das ist doch dieser Zeitglied IC oder?
Wo finde ich das Datenblatt?
Wann hättest du eventuell Zeit für den Plan? Wäre dir sehr dankbar und würde mich erkenntlich zeigen.
Mir ist diese Schaltung nämlich sehr wichtig.
BID = 50143
Jemand
datenblätter gibts hier:http://www.datasheetcatalog.com/index.html
und bei den teilen die conrad auf seinen seiten hat zu download
ich mach dir ma nen schaltplan nur für transis...kommt so übermorgen odder so
BID = 50422
chilla
hier mal mein erster Entwurf von heut Nachmittag.
da ich die Schaltung natürlich nicht ausprobiert hab, bitte ich um Kritik und Verbesserungsvorschläge.
mfg CHillA
ps: @CarPC: nächstes Mas bitte keine Doppeltoasts mehr...
Hochgeladenes Bild : Spannungswächter.gif
BID = 50562
chilla
Hmm, wenn das zu aufwändig ist, kann ich auch noch eine Schaltung mit einem Takt (4060) und zähler entwerfen, die könnte sicherer laufen und mit weniger Bauteilen zu realisieren sein.
Bei Bedarf bitte bescheidgeben.
mfg CHillA
BID = 50591
CarPC
hmm, dürfte kein problem sein, die schaltung auf ne platine zu bringen.
Wenn du aber die zeit hast sie mit nem zähler zu realisieren, wäre ich dir auch sehr dankbar.
Schönes Wochenende
BID = 50863
chilla
Müsste morgen fertig werden.
mfg CHillA
BID = 50874
Jemand
tut mir leid dass mein plan noch nich so weit iss es gibt probleme...
BID = 50879
CarPC
kein problem. So sehr eilt es nicht, dass man sich stress machen müsste.
Noch ein schönes Wochenende
BID = 51083
chilla
Mir is leider was dazwischengekommen. Hab noch schnell ne Prinzipschaltung (EWB-Simulation) gemacht.
Da es im EWB keinen 4060er gibt hab ich einen 4040er mit Takt genommen, um zu simulieren. (nicht Täuschen lassen)
was jetzt an Q9 hängt muss eigentlich an Q14 ran. (hatte halt keine Lust immer 5 Minuten zu warten...)
Aber du kannst ja mal versuchen, aus der Prinzipschaltung ne richtige Schaltung zu basteln.
bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden.
mfg CHillA
Hochgeladenes Bild : Spannungswächter_Prinzip.gif
BID = 51084
chilla
Ach und lass dich nicht von den 5V täuschen. Einfach 12V nehmen.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338548   Heute : 8119    Gestern : 12669    Online : 453        18.11.2026    14:04
