Messgerät -10V bis +10V
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 48980
lazee85
ich brauche ein Voltmeter das mir die oben genannten Spg. anzeigen kann, am besten als Zeiger oder als LED Balkenanzeige!
Kann ich das auch einfach mit LED's, Z-Dioden und Widerständen machen???
Die Messung muss sehr schnell erfolgen weil es um ein Analoges Steuerventil geht! (bei www.moog.de zu finden nach der Bezeichnung D633...)
Die Werte müssen net sehr genau sein, ich kann mit den Spannungen nicht sehr viel anfangen, ich muss nur sehen dass eine Regelung der Spannung geschieht, deswegen auch die benötigte Geschwindigkeit! Ein Digitales LCD-Voltmeter ist definitiv zu träge.
Ich danke schonmal im voraus
MFG lazee85
BID = 48999
lazee85
sorry, habe die werte nochmal nachgemessen, ich brauche nur ein messgerät für den bereich von -3V bis +3V, am besten sollte sowas wohl mit normalen LED's funktionieren, denn ich brauche auf jeden Fall mehr wie 3 Abtastungen pro Sekunde.
kann mir da jemand helfen???
BID = 49002
Chef_2
willst nur wissen, ob da ne spannung drauf isoder wie ? und das bei 3 Volt ?
BID = 49005
lazee85
nein, ich muss ne spannung messen und deren verlauf sehen, aber die spannung ändert sich in ziemlich kurzen Zeitabständen ändert sodass ich mit einem Digitalen Multimeter nicht eindeutig messen kann!
Am liebsten wäre mir ne LED-Balkenanzeige von -3V bis +3V, oder ne flinke Analoge anzeige.
BID = 49006
Chef_2
aha und in wie spannungen willst unterteilen ?
BID = 49019
tixiv
^wie wärs mit einem sich verändernden Ton?
Dazu bräuchtest Du nur nen NE555 mit nem WIderstand von Pin5 an Deine Spannung
BID = 49031
Wie wärs mit einem Oszilloskop ?
BID = 49046
DurstigerOlm80
Oder nem PC (für den Verlauf).
Analoge Einbauelemente die das können gibts doch zu hauf preiswert.
BID = 49380
Wombat
Es gibt Einbau-Zeigermessinstrumente (mit Nullpunkt in der Skalenmitte), mit +/-50uA Empfindlichkeit z.B. bei Reichelt um 9,55Teuro. Einen passenden Vorwiderstand dazu, fertig!
MfG., wombat
BID = 50976
lazee85
Danke für die Beiträge...
Ich wollte schon die ganze Zeit antworten, hatte nur techn. Probleme mit meinem Computer
Werde mich dann wohl doch auf ein Analoges Instrument entscheiden müssen.
MFG lazee85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    14:27
