Miele SpüMa G 646 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Abauf leuchtet nach 4-5min
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646 SCI Plus --- Zu/Abauf leuchtet nach 4-5min
Suche nach Miele
BID = 691515
gmevisse
Defekt : Zu/Abauf leuchtet nach 4-5min
Gerätetyp : G 646 SCI Plus
Hallo Forum,
Nachdem die Steuerung defekt war und repariert wurde, lief die Maschine 3 Tage bis der nächste Fehler auftrat.
Diesmal lief beim Spülen die Umwelzpumpe nur für ein paar Sekunden, macht Pasue, lief wieder für einige Sekunden, usw. Irgenwann ging sie dann auf Störung mit den LEDs Zu/Ablauf und Salz. Fehler gesucht, Niveauschalter(Heizung), an der Umwelzpumpe ausgebaut, da dort Wasser tropfte, Schalter mit dem Mund geblasen, Kontakt schaltete - mit Ohmmeter gemessen, ließ aber Druck über die Kontaktseite ab. Ersatzteil bestellt und wieder in Betrieb genommen. Danach läuft der Programmplan bis Schaltschritt 7. Die Spülphase dauert jeweils ca. 40 Sekunden, die Pausenphase ca. 20 Sekunden. Nach ungefähr 4 Minuten hört der Spuk auf und die LED ZU/Abauf geht an.
Zulauf wurde kontrolliert, Wasser wird ausreichend, Stand über Höcker im Boden,genommen. Ablauftest wurde über Eimer durchgeführt, beim Abpumpen wird das gesamte Wasser, bis auf ein kleiner Rest im Boden, abgepumpt.
Nach Schaltschritt 7 kommt laut Plan, ein ca. 30 sekündliches Abpumpen während der Spülvorgang fortgesetzt wird.
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich weiter Testen kann und wo die mögliche Fehlerursache jetzt liegt?
Grüsse
Gerd
BID = 691596
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gerd,
willkommen zurück.
Der von Dir geschilderte Fehler lässt mich an die Losreißroutine der
Umwälzpumpe denken. Miele beschreibt das so:
Losreißroutine bei z.B. klebender Umwälzpumpe. Nach einem Wassereinlauf
wird über den Heizungsniveauschalter B1/10 die Umwälzpumpe abgefragt. Erkennt
die Elektronik einen fehlerfreien Lauf der Pumpe, läuft das Spülprogramm normal
weiter. Klebt das Laufrad der Pumpe an der Gleitringdichtung (B1/10 hat nach
dem Wassereinlauf nicht geschaltet), wird für 15 s die Umwälzpumpe ausgeschaltet
und danach wieder angesteuert. Registriert der Heizungsniveauschalter nach
dem 9. Startversuch immer noch keinen Wasserdruck, erfolgt der Programmabbruch
mit Fehlermeldung F08.
Also musst Du nochmals das korrekte Schalten des Heizungsniveauschalters (B1/10)
überprüfen. Gib bitte noch die Fabrik.-Nr. und die Material-Nr., sowie die
TI-Bezeichnung des Schaltplans an, damit wir detaillierter helfen können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 691744
gmevisse
Hallo Gilb,
der Schaltplan hat die Mat. Nr. 05711710 und die Zeichnungs Nr. 05353460 Kennzeichen G648/2860/00-55.
Wo finde ich die Fabrik Nr.? In der Tür steht Type HG01, Nr. 26/63451795, reicht Die das?
Ich prüfe jetzt noch mal den Heizungsniveauschalter. Die beiden Leitungen hatte ich bereits bis zur Steuerung durchgemessen, waren ok. Messe aber jetzt noch mal im Betrieb, bei abgezogenen Stecker an der Steuerung ob Heizungsniveauschalter bei Druckaufbau schaltet.
Melde mich wieder
Grüsse zum Pfingstfest
Gerd
BID = 691745
Gilb
Hallo Gerd,
auch Dir und Deinen Lieben "Frohe Pfingsten".
Die mitgeteilten Geräte-Nummern reichen mir.
Die genannten Schaltpläne habe ich allerdings nicht vorliegen, nur die Vorgänger.
Bei abgezogenem Stecker an der Elektronik oder dem Heizungsniveauschalter
kann und wird die Steuerung auf Fehler gehen und das Programm abbrechen.
Versuche daher lieber eine Spannungsmessung zwischen den beiden Leitungen
bei angesteckten Steckern auf beiden Seiten der Leitungen:
Bei offenem Kontakt im Heizungsniveauschalter liegt eine (Klein-)Spannung
zwischen den Leitungen an, bei geschlossenem Kontakt (wenn also die
Umwälzpumpe ausreichend Druck erzeugt) nicht mehr.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 691747
gmevisse
Hallo Gilb,
hatte die Messung, wie beschrieben bereits vorgenommen. Der Heizungsniveauschalter schaltet, sobald die Umwälzpumpe zu laufen beginnt. Habe einige Sequenzen abgewartet, er schaltet meiner Meinung nach sauber EIN bei Pumpe an und aus bei Pumpe aus.
Werde jetzt Deine Vorschlag noch befolgen und die Spannung am Druckschaltet messen.
Grüsse
Gerd
BID = 691752
gmevisse
Hallo Gilb,
an Stecker 3 (Steuerung) von B1/10-1 und B1/10-3 liegen ~ 0,6 VDC an, wenn die Pumpe nicht läuft, wenn sie dann läuft, und der Heizungsniveauschalter geschaltet hat dann 0 V, was ja auch richtig wäre.
Grüsse
Gerd
BID = 691765
Gilb
Die 0,6 Volt sind deutlich zu wenig.
Da sollten eher 5 oder 12 Volt sein (Genaues weiß man nicht).
Die Steuerung ist defekt.
BID = 691768
gmevisse
Danke für den Tip,
Baue die Steuerung noch mal aus und prüfe sie. Ist natürlich ohne Schaltplan mühselig; versuche es denoch.
Grüsse
Gerd
BID = 691784
gmevisse
Hallo Gilb,
am Eingang der Steuerung liegt hinter B1/10-1 ein 4,7K Ohm Widerstand der ist defekt. da kein Wert messbar. andere Widerstände mit dem Aufdruck 472 lassen lassen sich sauber messen. /4,69 KOhm.
B1/10-3 ist mit einem 100 Ohm Widerstand gegen GND geschaltet.
Versuche mal einen handelsübliche Widerstand aufzulöten, da ich keinen SMD hier habe.
Grüsse
Gerd
BID = 691804
gmevisse
Hallo Gilb,
Die Steuerung funktioniert wieder. Spülvorgang bricht jetzt nicht nach 20 Sekunden ab sondern läuft durch. Lasse Maschine jetzt einmal komplett durchlaufen um sicher zu sein, dass nicht noch ein Fehler vorliegt.
Danke noch mal für den Tip.
Grüsse
Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 1031        24.11.2026    17:05
