Loewe TV Aventos 3981 ZW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 691513
Daniel40 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Steyr
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aventos 3981 ZW
Chassis : Q2500
Habe mit der Netzteilregelung ein Problem.
Beim Einschalten werden die Sicherung,der Transistor, IC TDA 4605 und die Widerstände R634,R625 zerstört.
Habe alle Widerstände, Dioden im Netzteil gemessen und die zwei Elkos getauscht, leider ohne Erfolg.
Für eure Hlfe wäre ich sehr dankbar.
LG daniel40
BID = 691522
rechtsschreibbaer Neu hier
| | und die Widerstände R634,R625 zerstört. |
Das vermag ich nicht zu glauben. Laut plan des Q2500 haben R634 und 625 haben 680K und liegen vom + des primären Siebelkos an Pin2 des TDA4605.
Damit würden sie SCHLIMMESTENFALLS 230V *1,4 also 322V sehen. Das wären selbst bei mal uebertriebenen 340V an jedem 680K Widerstand nur 0,17W Verlustleistung. Das tötet keinen 1/4 W Widerstand. Du misst also Mist oder betreibst das Gerät mit mehr als 230V.
Ausserdem sind um den TDA4605 gerade die R vom +Siebelko zu Pin3 hochohmig, wenn es den BUZ himmelt.
BID = 691526
Das Gerät wird mit 230 Volt betrieben. Der ursprüngliche Fehler war, dass der Widerstand R622 defekt war. Diesen, den IC TDA 4605 und die Elkos habe ich getauscht, seitdem habe ich das Problem.
LG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521186 Heute : 15166 Gestern : 22653 Online : 375 25.11.2026 11:54 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.393429040909
