Sony TV KV-32LS60E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Bildstreifen links
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32LS60E --- Nur Bildstreifen links
Suche nach Sony
BID = 690294
IBMBERNIE
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nur Bildstreifen links
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32LS60E
Chassis : AE-6B
Bereits durchgeführte Tätigkeiten:
M-Board getauscht
Service Menü Programmiert: TT27 TT08 TT58, Sprache, Bildwaagrechte, Sendersuchlauf
TT Anzeige:
ADEKR
W S - - C 0560
A - - - NORM
Mein Sony machte Probleme, in dem er permanent ein und aus schaltete.
Deshalb hatte ich mir ein neues M-Board besorgt und in den Fernseher gesteckt. Super, das permanente ein und ausschalten hatte sich schon mal erledigt.
Aber ein richtiges Bild bekomme ich auch nicht. Ich bekomme nur auf der linken Seite einen kleinen Streifen Bild.
Man könnte annehmen, dass das Bild von einem schwarzen Bild überlagert wird.
Videotext wird ganz normal über den ganzen Schirm angezeigt, nur das Fernsehbild nicht, welches über Scat oder Antenne kommt.
Der Versuch das über das Service Menü in den Griff zu bekommen, ist leider ebenso gescheitert, weil ich auch nicht 100% weis, welche Einstellungen vorzunehmen sind.
Ebenso lässt sich der Befehl TT59 nicht ausführen, kommt ständig TTXX.
Den EEprom umlöten wäre wirklich meine letzte Option, denn ich habe Angst, das neue M-Board dadurch zu zerstören.
Ich hatte schon beim Nachlöten festgestellt, dass man mindestens 400° C braucht, um das Lötzinn so halbwegs flüssig zu bekommen.
Ich bitte um Hilfe, wie ich das am besten einstellen kann...
BID = 691569
Jupp80
bei dem alten M-Board wird es vermutlich schon reichen wenn du alle Anschlüsse vom IC0005 nachlötest.
Das NVM IC kann man leicht "abschwemmen", an beiden Seiten einen dicken Lötklecks auf die Anschlüße setzen, kurz erhitzen und IC mit Pinzette abnehmen. ESD beachten, Lötkolben, Körper und Arbeitsfläche erden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520993   Heute : 14973    Gestern : 22653    Online : 800        25.11.2026    11:44
