FM Demodulator (Ratio-Filter)
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691487
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich habe folgendes kleines Anliegen:
Selber-basteln eines Ratio-Filters, Grundlagen.
Ich weis daß es die fertig gibt,
es geht ausdrücklich um trotzdem-selber-basteln
Schaltpläne von Ratiofiltern gibts zuhauf, darin fehlt aber immer die kleine Info, und genau darum gehts mir.
Ich hätte gern ein Ratiofilter-Schaltbild daß zusätzlich enthält: den Kopplungsgrad der beteiligten Spulen zueinander, also lose, mittel oder fest, und möglichst noch die Wickelrichtung markiert mit einem Punkt sofern sie auf demselben Spulenkörper sitzen.
So muß ich nicht soviele wickeln bis ich das raushabe.
Das Ganze landet dann in einem Eigenbau-UKW-Röhrenradio.
Zum abgleichen vorhanden: Mess-Sender, Oszi, Frequ. Zähler.
dankeschön.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 21 Mai 2010 16:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 21 Mai 2010 16:22 ]
BID = 691489
Aber genau das habenn die Entwickler z.B. bei Opta in Heerdt auch gemacht: Linksrum wickeln. rechtsrum wickeln, heisses Ende oben, heisses Ende unten , dünner Draht, dicker Draht, .... und jede einzelne Anordnung dann Punkt für Punkt vermessen, bis man zufrieden war.
BID = 691542
Martin.M
nein ich gebe nicht auf.
Dann wird das Ding eben nicht ge- sondern entwickelt
Falls noch jemand brauchbare Tips hat, die nehm ich gerne.
nette Grüße
Martin
BID = 691547
alpha-ranger
Ich wollte mal für dich realexistierende Spulen in transistorlosen Radios photographieren, aber die sind meist so mit Wachs festgelegt, das man keine brauchbaren Details erkennt.
Und schlachten wollte ich sie nun auch nicht.
Aber hab ja noch nicht alle aufgeschraubt. Evtl. ergibt sich noch was.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 691550
Schlachte einen Ratiodetektor aus einem alten Radio aus, oder bau ihn nach.
Es kommt auch sehr darauf an, ob als Dioden Röhren (EABC80) oder Ge-Dioden Verwendung finden.
Wenn du wirklich wissen willst, wie man soetwas "designt", habe ich vermutlich noch ein paar alte Unterlagen, aber bis ich dazu komme diese zu scannen, geht bestimmt noch eine Woche ins Land.
P.S.:
Hast Glück gehabt, daß ich dieses Buch aus 1957 gerade wegräumen wollte.
Darin sind zwar keine hochtheoretischen Überlegungen enthalten, aber ich denke für einen Hobbyisten reicht es:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mai 2010 21:54 ]
BID = 691558
Martin.M
Wenn ich ein altes Radio erwische wird es üblicherweise repariert, restauriert, poliert und gesammelt, das gefällt mir besser als kaputtmachen
Als Dioden möchte ich eine EAA91 verwenden.
super genial vielen Dank !
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 21 Mai 2010 21:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466146   Heute : 21526    Gestern : 20435    Online : 657        22.11.2026    23:14
