Festinduktivitaet statt selbstgewickelte Spule
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792)
BID = 689817
Trogdor
ich will mein Elektronikwissen auf die Probe stellen (hatte vor zig Jahren Technische Informatik im Grundstudium) und einen Detektorempfaenger bauen. Nun besitze ich Nichts, dass ich ausschlachten koennte und muesste mir so oder so fuer den Start einige Geraete und Bauteile einkaufen. Da ich schon Geld ausgebe, will ich wenigstens an Arbeit sparen und statt eine Spule selbstzuwickeln gleich eine Festinduktivitaet benutzen. Jetzt die Frage: Taugen sie denn auch was als Ersatz, oder sind sie aufgrund ihrer Bauweise ungeeignet? Wie ist denn so eine Festinduktivitaet aufgebaut? Ist das nichts anderes als feiner Kupferdraht auf einem mini Ferritkern und damit 100% analog zu einer normalen Spule, oder ist das schon was anderes?
Konkret will ich dieses Teil benutzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0J-02
BID = 689826
GeorgS
Wenn du im Kurzwellenbereich "detektieren" willst,
dann ist das für den Einstieg brauchbar.
Warum willst du die Spule nicht selbst wickeln?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 689829
Taugen nicht viel. das Zeichen dafür ist die Güteziffer Q = L*omega/R,
Der angegebene Wert von 40 ist recht schlecht und wird von selbstgewickelten Luftspulen leicht übertroffen.
Für LW und MW am besten ist natürlich HF-Litze, die man bei eingen Händlern noch erhält. Für Kurzwelle kann man sehr gut schon Kupferlackdraht verwenden.
Zur Not kann man eine MW-Spule aber auch aus ca 0,5mm dickem CuL wickeln.
60 Windungen auf das Papprohr einer Klosettrolle dürften für MW etwa hinkommen.
Nicht zusätzlich lackieren und möglichst auch keinen Klebstoff verwenden!
Wild gewickelt ist besser als "schön" lagenweise.
P.S.:
47µH sind für eine MW-Spule auch zu wenig. Rechne mal was du brauchst um mit 500pF (neuere Drekos haben oft nur 385pF) auf 500kHz hinab zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2010 13:32 ]
BID = 689830
Trogdor
GeorgS hat am 13 Mai 2010 13:08 geschrieben :
Georg
Und was ist mit Mittelwelle? Ich wuerde naemlich gern mit einem simplen AM-Radio aus Schwingkreis + Verstaerker anfangen.
Ein Spule selber wickeln waere wie gesagt extra Arbeit und dann braeuchte man noch ein teures Messgeraet. Da halte 0,29 EUR fuer die bessere Loesung. Ausserdem haette ich es gerne sauber und kompakt, so dass man es nach dem zusammenbauen problemlos wegraeumen kann.
perl:
P.S.:
Extra HF-Litze kaufen waer auch etwas zu viel fuer so ein kleines Projekt. Ich wuerde nicht die 47uH, sondern schon eher ueber 100uH benutzen, da die Varicaps bei Conrad auch nur bis 80pF gehen (wuerde dann ein paar von denen parallel schalten) und laut dem Datenblatt geht Q bis 100 bei 0.5 - 1.5MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trogdor am 13 Mai 2010 13:47 ]
BID = 689844
Ok, du kannst dir auch Ohropax in die Ohren stecken. Gibts in der nächsten Apotheke und kostet nicht mal Porto.
BID = 689848
Trogdor
perl hat am 13 Mai 2010 14:12 geschrieben :
Wie ist das denn in den handelsueblichen Elektrogeraeten wie Weltempfaenger oder Radiouhr geloest? Die verdwenden doch nicht immer noch grosse sperrige Spulen, oder? Es muss doch eine handliche Loesung geben.
BID = 689850
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Nimm einfach eine Spule, die extra für diesen Zweck hergestellt wird.
Gibts bei Roehrentechnik.de
Damit bist du bestens beraten.
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 13 Mai 2010 14:32 ]
BID = 689883
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer doch selbst wickeln möchte:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
Das Programm kann ich empfehlen, ich benutze es selbst häufiger. Damit kann man Spulen auf Ringkern berechnen und auch Luftspulen. Die Werte für gängiges Kernmaterial kennt das Programm.
In dem Fall würde ich vermutlich Kernmaterial 43 von Amidon nehmen, ist Ferrit. Um auf 100 µH zu kommen, reichen 14 Windungen auf FT50-43 bei vernünftiger Güte. Kernmaterial von Amidon gibt es nicht nur bei amidon.de, sondern z.B. auch bei Reichelt. Bei denen stimmen aber nicht immer die Frequenzangaben zu den Materialsorten.
DL2JAS
BID = 689885
GeorgS
Du hast den Wert von 47 µH ausgesucht, oder?
Der ist für MW ziemlich ungeeignet.
Und Q=100 ist auch immer noch schlecht.
So ca. 500 sollte man anstreben.
Hast du mal nach Detektor-Bastel-Seiten
gegoogelt?
Georg
BID = 689903
Trogdor
GeorgS hat am 13 Mai 2010 16:54 geschrieben :
gegoogelt?
Georg
Eh, nein. Ich wollte nur ein Beispielbauteil zeigen, dass ich mir zu der Zeit angeschaut hatte. Wie die Frequenz eines Schwingkreises berechnet wird ist mir bekannt.
Die Bastelseiten kenne ich auch alle. Genau deshalb stelle ich auch die Frage jetzt, da alle Anleitungen mit normalen Spulen arbeiten. Mich beschaeftigt der Detektorempfaenger schon seit einem halben Jahr, weil alle Seiten dazu einfach veraltet sind. Hochohmige Kopfhoerer, HF-Litze und Drehkos bekommt man nur noch online und dann sinds auch noch teuer. Die Idee war einen modernere Version zu bauen fuer 16 ohmige Kopfhoerer mit NF-Verstaerker, Kapazitaetsdioden und Strom aus einem USB-Port. Das einizige Bauteil, von dem ich nicht weiss womit man es ersetzen kann, ist eben die Spule.
BID = 689910
Das wäre dann nur kein Detektor mehr, und auch sonst ist es ziemlich schwachsinnig die Betriebsspannung aus einem Störimpulsbrutkasten wie einem PC beziehen zu wollen.
BID = 689917
Trogdor
perl hat am 13 Mai 2010 18:19 geschrieben :
Ich hab auch jede menge Netzteile hier rumliegen, die man benutzen koennte (die aber weiterhin benutzbar sein sollen, d.h. kein Auseinandernehmen fuer irgendwelche Transformatorspulen). Wie gesagt, es ist mein erstes Projekt und alle theoretischen Grundlagen hab ich aus dem Vorlesungsskript von vor vielen vielen Jahren. Praktische Erfahrung ist gleich Null, aber das ist ja auch denau das worin ich hoffe mich zu verbessern.
BID = 689943
dl2jas
Bist Du eventuell auf der Suche nach SDR, Software Defined Radio?
http://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1526        18.11.2026    7:41
