Siemens SpüMa SE55A791/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht sauber, 1min
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55A791/22 --- spült nicht sauber, 1min
Suche nach Siemens
BID = 691371
hamsterhugo
Defekt : spült nicht sauber, 1min
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55A791/22
S - Nummer : S9ET1S
Hallo Allerseits!
Ich habe das Forum hier erst spät entdeckt, will euch aber gerne an meinen Erfahrungen mit der Reparatur meines Geschirrspülers teilhaben lassen.
1. Die Symptome:
Programm bleibt ewig bei 1min stehen, die Spülmaschine macht unübliche Geräusche, das Geschirr wird nicht sauber (leicht körnige Patina, trüb und leicht klebrig).
2. Die Reparatur:
Spülmaschine vom Netz
Linke Seite auf.
Vordere Blende auf
Wärmetauscher und Geber (heisst das so?) ausgebaut
Geber zerlegt und gereinigt.
bis hier ist es trivial. Jeder, der zwei Hände hat und bis drei zählen kann, packt das locker. Kniffliger erwies sich die Reinigung des Wärmetauschers. Der war im oberen, linken Teil extrem verschmutzt, ein rötlich gefärbter Bogen im obe
ren Teil war auch verkalkt/verfettet.
Nach dem Einsatz von Kalk- und Fettlösenden Mitteln wollte ich aufgeben - kaum Besserung. Allerdings war ich nach der Eratzteil-Preisrecherche wieder voll motiviert und auch enthemmt, zumindest was mögliche Beschädigungen des WT betrifft.
Material- und Geräteeinsatz für die Reinigung:
1L Geschirrspülmittel
1L Benzin
1 Kompressor
Mein Weg zum Erfolg:
Wasser+Spülmittel (1:1) einfüllen und über Nacht stehen lassen
Mit Druckluft (Achtung, nicht übertreiben damit die Rückseite nicht beschädigt wird.
Benzin einfüllen; einwirken lassen (es reicht natürlich, wenn die verschutzten Teile geflutet sind
ausspülen, durchblasen
wieder und wieder mit Benzin oder Spülmittel fluten, kräftig schütteln, durchblasen
Das klingt jetzt schlimmer, als es war - Aufwand ohne Wartezeit ca 1h.
Nach der Behandlung sieht der WT aus wie neu, NOCH ist er dicht.
Die Spülmaschine schnurrt jedenfalls wieder wie am ersten Tag und das Spülergebnis ist auch perfekt.
Schaumermal, wie lange das Ding jetzt hält.
Soweit, hhugo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610083   Heute : 7594    Gestern : 16750    Online : 230        29.11.2026    10:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
