Frage: Piezoscheibe -> eher ein Dynamisches- oder Kondensatormikro???
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691044
$lim_chance
Guten Tag,
ich habe mir einen Monovorverstärkerbausatz (Nr.19 76 88 - 8,16 €) von Conrad für den Bau einer Zeitwaage gegönnt. Als Mikro möchte ich eine Piezoscheibe benutzen. In der Bauanleitung des Verstärkers heisst es:
Zitat:
Montage der Bauelemente auf der Platine:
Hinweis:
Dieser Vorverstärker kann sowohl mit einem dynamischen- als
auch mit einem Kondensatormikrofon betrieben werden. Je
nach verwendeter Mikrofonart müssen 2 Bauteile (R6, C1) entsprechend
angepaßt werden.
Bei meiner Piezoscheibe als Mikro handelt es sich doch vermutlich eher um ein Kondensatormikro, oder? Wer weiss rat?
Vielen Dank
$lim_Chance
BID = 691050
Korrekt.
Wenngleich die Impedanz durch Resonanzeffekte bei verschiedenen Frequenzen kapazitiv, induktiv, oder ohmsch werden kann.
Darum geht es aber bei der Schaltungsänderung nicht.
Aktuelle Kondensatormikrofone enthalten nämlich als Vorverstärker einen Feldeffekttransistor (FET), der natürlich versorgt werden muss.
Dazu wird dann über einen Widerstand im Verstärker ein Strom eingespeist.
Dynamische Mikrofone enthalten hingegen oft einen Übertrager, der durch diesen Strom, -auch wenn er nur ca. 1mA beträgt-, beschädigt werden kann.
In deinem Fall ist aber egal welche Version du aufbaust.
BID = 691255
$lim_chance
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460285   Heute : 15656    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    19:57
