Netzteil für elektrische Zahnbürste
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 690594
mahala
Hallo, meine gesamte Station Braun Munddusche und Zahnbürste ist abgebrannt.
(Hat sich in der Nacht entzündet)
Die el. Bürste befand sich nicht auf der Station.
Hat jemand ein Netzteilö für diese Bürste.
Typ: Braun, Oral B, DLX S18,535,3 auf der Rückseite steht noch Typ 47.
MfG M. Halaczinsky
BID = 690855
fzimmermann
Hallo mahala,
habe hier Ladeteil für eine BRAUN-Oral-B . Ladeteil = Type: 4728 (Ladefunktion mit Typen 4723 u. 4726 indentisch.)
War mit Zahnbürste Type 4726 gepaart.Dürfte auch noch mit neueren
Ausführungen harmoniesieren, kommt halt auf einen Versuch an.
Besagtes Ladeteil hat einen Aufnahmestöpsel Durchmesser ca. 10 mm
mit Länge ca. 13 mm und kleiner Führungsnase in Front.
Die Elektr.-Zahnbürste hat einen Durchmesser von ca. 31 mm .
Betreibe im Haushalt diese BRAUN Zahnbürsten so knapp 20 Jahre
Ladeteil ist unkritisch, die Elektr. Zahnbürste schon sehr.
Durch Kondensat,bedingt durch Undichtigkeiten modern schon immer
mal wieder Leiterbahnen, oder Anschlüsse der Induktionsspule weg.
Ist halt so, kann man nichts machen als immer mal wieder reparieren.
Sollte mein Ladeteil möglicherweise passen dann lasse ich´s Dir zukommen.
In dem Fall bitte evt. per. PN um Anschrift.
mfg. fzimmermann
BID = 690973
mahala
Hi, das ist nett
aber wie soll ich feststellen ob das Ladeteil passt.
Das Aufnahmeloch ist 9 mm breit und 11 mm lang
Wenn iIhre Werte geschätzt sind, könnten die ja auch kleiner sein.
Dann würde es passen.
Ich lass mal meine Adresse hier.
Manfred Halaczinsky
Neuenhausstr. 27
40699 Erkrath
MfG MAHALA
BID = 691020
fzimmermann
Hallo mahala,
alles klar. Maße sind meinerseits mit Meßschieber abgenommen,
ca. Angaben sollen aussagen mögliche Kommastellen gerundet.
Sende Dir das Ding mal zu, dann sieht man schon ob das Zeugs
zusammmen past. Wenn nicht, dann hat halt die Post ein bischen
was verdient.
mfg. Fritz
BID = 691139
fzimmermann
Hallo Mahala,
Ladeteil ging Heute Dich.
mfg. fzimmermann
BID = 691280
mahala
hallo fzzimmerman,
vielen Dank für das Ladeteil.
Habe die Nase mit einem Teppichmesser etwas zurechtgestutzt.
Funktioniert einwandfrei.
Was darf ich Dir gutes tun.
mfg MAHALA
BID = 691304
fzimmermann
Hallo mahala,
Danke für Rückmeldung, das ging aber schnell.
Meinerseits bist du nichts schuldig,vielleicht kannst Du
ja auch einen Mitmenschen bzw. Forenteilnehmer mal
etwas unter die Arme greifen,so gleicht sich manches dann
irgenwie auch wieder aus.
mfg. Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316011   Heute : 10792    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    19:42
