Trafoblech
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Trafoblech
BID = 690585
Verlöter
Um eine Batterie-Ladespule zu bauen brauche ich Trafoblech. Ich soll eine Spule liefern die an einem Einachser (so ein selbstfahrendes Gartengerät) eine Batterie lädt. Ist ein altes Gerät, ein Neuteil ist nicht beschaffbar, evt gab es diesen Einachser auch nie mit Batterie. Da nun keine hohe Leistung gefordert ist ist die Wicklung an sich unproblematisch. Dir Form des Eisens kann ich an der vorandenen Zündspule abnehmen. Eine Ladespule gibt es bislang nicht. Mit einer Drahterodiermaschine würde ich aus übereinandergeschichteten Blechen die Form ausschneiden. Diese Trafobleche sind, soweit ich weiß, mit Silizium dotiert damit sie magnetsisch weich sind. Den Händler den ich ansprach kann sowas nur im Tonnenbereich liefern, mit würde eine Tafel locker reichen. Dicke etwa 0,75 mm, aber ich nehm auch was anderes. Wer weiß was?
BID = 690586
Welche Größe?
Evtl. reicht es aus den Trafo eines alten Mikrowellenherdes vom Schrott mit der Bandsäge zu bearbeiten.
BID = 690588
Verlöter
Die reine Spule hat so 95 x 20mm. Ne Microwelle haben wir schon geschlachtet, aber der Trafo war zu klein. Auch ein anderer Trafo mußte schon dran glauben. Müßte dann schon eher so was in Richtung Schweißtraf sein. Etwas Platz wird noch gebraucht um die Bleche einzuspannen und zusammenzuschrauben. Problem könnte es aufwerfen wenn die Bleche verbogen sind, dann zickt die Erodiermaschine rum. Evt macht es auch Probleme wenn gebrauchte Bleche schon lackiert sind, denn Erodieren lassen sich nur leitfähige Materialien.
BID = 690603
Diese http://www.abb.de/cawp/seitp202/044......aspx machen hier in der Nähe grosse Trafos. Vielleicht kannst du denen ein einzelnes Blech abschwatzen.
BID = 690607
Harald73
Falsches Format
verwenden!
da:
http://www.emt-net.de/elektrobleche/gelaserte-elektrobleche.html
kriegt man es zumindest fertig bearbeitet, ist vielleicht auch einfacher...
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    19:10
