Miele SpüMa Einbaugerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pulverfach öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 690529
Basini Gerade angekommen
Defekt : Pulverfach öffnet nicht
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : G 661 SC
Typenschild Zeile 2 : 16/17456044
Typenschild Zeile 3 : 3KW
ich habe hier ein Miele Geschirrspüler.
Er macht eigentlich alles einwandfrei, nur die Spülmittelklappe öffnet sich nicht.
Hat jemand eine Idee, wie diese angesteuert wird?
Ist da ein Magnetschalter hinter oder irgendwie per Druck?
Oder bin völlig auf dem Holzweg und es liegt ganz woanders dran?
Bitte alle Tips und vielleicht einen Schaltplan oder Sprengzeichnung.
Vielen Dank schon mal.
BID = 690551
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Den Schaltplan wirst Du finden, wenn die Front geöffnet wird, in der Nähe des Programmwerks.
Bernd
BID = 691987
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp mit dem Schaltplan, habe ihn gefunden.
Habe das Gerät jetzt am Wochenende aufgehabt und die Ansteuerung für das Pulverfach geht mittels Elektromagnet.
Das Fach für den Klarspüler sitzt ja genau daneben und funktioniert ebenso.
Daher konnte ich den Magneten auschliessen, da beide einen Widerstand von 1,8kOhm haben.
Ich habe dann das Programmschaltwerk in die Position gedreht, wo das Fach öffnen soll und die einzelnen Abschnitte nach Stromlaufplan gemessen bis ich dann den Fehler hatte.
Der Stecker am Programmschaltwerk Position 1,2,3 steckte nur halb drauf.
Richtig eingerastet und kurzen Probelauf; Die Klappe öffnet wieder.
ich nehme an, dass der Stecker sich mit der Zeit losgerüttelt haben muß, denn das Gerät ist erst ca. 6 Jahre alt und ich habe von Miele eine deutlich längere Laufzeit erwartet.
Also auf die nächsten 10 Jahre...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497524 Heute : 14088 Gestern : 16862 Online : 686 24.11.2026 16:37 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,305209875107
