Black Hawk Tester
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Black Hawk Tester
BID = 690293
AliAsElektro
Zur Homepage von AliAsElektro
Hallo, beim Lesen kam mir eine Idee. Seit ca 30 Jahren besitze ich einen Voltmesser, Schließwinkelmesser und Drehzahlmesser von BlackHawk. Das ist ein Amerikanischer Gerätehersteller. Dieser Tester hat zwar bei den heutigen Autos kaum eine Verwendbarkeit, aber eine nette Eigenschaft. Da ich auch noch hin und Wieder an ALTEN AUTOS schraube ist für mich eine Verwendung noch wichtig. Mann kann an den Drehschalter die Drehzahlanzeige so aufzoomen das die Anzeige ca 150 Umdrehungsschwankunken anzeigt, wenn sie nachgeführt wurde. Das erleichtert mir die Vergasereinstellung gewaltig, weil die Verstellung der Gemischschraube, am einem von vier Vergasern, nur eine geringe Veränderung zeigen, weil ja nur an einem Vergaser verstellt wird. Denn die Digitalen Anzeigen springen immer so und geben deshalb keinen verwendbaren Eindruck wieder.
Leider habe ich Ihn ca 5 Jahre nicht genutzt und nun geht er nicht mehr. Die Anzeigen geben unrealistische Werte wieder. Da die einzigen Meßleitungen eine Plus und Minus LEitung ist, würde ich, wenn mich einer Unterstüzen würde gerne einen Reparaturversuch machen. Würde Bilder und Ansichten erstellen und Messungen nach Anweisung machen. Oder das Ding zu Jemanden bringen der sich daran Abmühen will. Denn eigentlich kann es nur ein defekter Widerstand oder eine kalte Lötstelle oder so sein.
AliAsElektro.
glauben heisst, nicht wissen.
BID = 690296
Sofern da Elkos drin sind, diese einfach mal erneuern und dann schauen, ob es wieder geht.
Nach 30 Jahren sind die wahrscheinlich hin.
BID = 690465
AliAsElektro
... Nach 30 Jahren sind die wahrscheinlich hin....
Kann ich mit dem Multimeter oder mit Spannung anlegen was messen....?
mfg AliAsElektro
BID = 690467
Nein.
Die Elkos vertrocknen mit der Zeit und dadurch steigt der Innenwiderstand.
Das kann man leider nicht einfach messen.
BID = 690482
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal ein paar Bilder von dem Ding, hauptsächlich natürlich vom Innenleben!
DL2JAS
BID = 690610
AliAsElektro
dl2jas hat am 16 Mai 2010 19:45 geschrieben :
DL2JAS
nun habe ich mir den Tester mal geholt und zerlegt. Gleicht kommen die Bilder...
mfg AliAsElektro
PS: der sich freut wenn sich einer drum kümmert...
BID = 690614
GeorgS
So,
die Bilder zeigen mindestens drei Elkos,
evtl sind es mehr.
Wie schon perl schrub: austauschen,
vorher ist alles andere vertane Zeit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 690645
AliAsElektro
GeorgS hat am 17 Mai 2010 17:41 geschrieben :
So,
die Bilder zeigen mindestens drei Elkos, ........
ja Klasse ,, und welche ausser den beiden links oben erkennt Ihr, und als ich mal geGoogle't habe, finde ich zu den Angaben die Lesbar sind nichts passendes ....
Den Trick bitteeeee....
mfg AliAsElektro
BID = 690649
Elkos sind allermeistens polarisiert, dürfen also nicht verkehrtrum betrieben werden.
Deshalb ist der Pluspol, bei neueren für stehende Montage der Minuspol, markiert.
BID = 690654
GeorgS
Der schwarze Kondensator mit rotem Ende
von Nashvill Electronics
(der das Drehzahlinstrument überbrückt)
ist auf jeden Fall ein Elko.
Das ganz kleine Ding darunter ganz unten
(mit Aufschrift 2.2 oder 22 uF könnte
auch einer sein, aber das ist von dem Bild
nicht sicher zu sagen.
Georg
BID = 690990
dl2jas
Da sind offensichtlich ganz viele Potis vorhanden.
Das macht die Sache schwer, weil die auch gern gammeln und bei Ersatz laut Anleitung neu justiert werden müssen, Abgleich.
Kann es sein, daß Du einen Teil des Innenlebens nicht abgelichtet hast?
So viele Potis und ganz wenig weitere Elektronik, wie ein paar Kondensatoren, sollten für einen Tester nicht reichen.
Wenn das Gerät nicht direkt an 12 Volt angeschlossen wird, sollte auch ein Netzteil vorhanden sein.
DL2JAS
BID = 690992
Vermutlich doch.
Und wahrscheinlich kommt es auch ohne weitere Energiequelle aus.
Präzisionsmessungen werden das freilich nicht werden, und zum Ausgleich der Bauteiltoleranzen brauchen sie die vielen Trimmer.
BID = 691019
AliAsElektro
perl hat am 19 Mai 2010 00:40 geschrieben :
...es auch ohne weitere Energiequelle aus. .........
so ist es, keine externe Spannungsversorgung, kein Netzteil. Kann ja auch nur Schließwinkel, Drehzahl, Spannung und Spannungsverluste messen.
@DL2JAS
Der Tester wird mit nur zwei Kabel, in den meisten Fällen der Nutzung an Kabel 1 ( kleines Kalbel, zwischen Unbterbrecher und Zündspule ) und Masse, auser bei der Spannungsmessung, benutzt. Dann eben an Plus und Minus.
mfg AliAsElektro
PS: Danke für eure Bereitschaft sich da reinzudenken...
BID = 691118
dl2jas
Die Elkos als verdächtige Kandidaten sind ja schon genannt.
Nur mit Multimeter kannst Du sie kaum vernünftig prüfen. Wechsele sie einfach. Nehme aber keine Billigware vom Bastelfritzen.
Dann könntest Du Kontaktprobleme in den Drehschaltern haben. Behandele die Kontakte mit Kriechöl und drehe die Schalter mehrfach, hilft fast immer.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480289   Heute : 13687    Gestern : 22017    Online : 561        23.11.2026    19:28
