Problem beim Tastkopfnachkauf!!!
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689825
preis6
Guten Tag liebe Gemeinde,
leider finde ich trotz zahlreichen SuFu-Versuchen keine Antwort auf meine Fragen und muss deswegen euch hier belästigen,in der Hoffnung,dass mir einer von euch weiterhelfen kann.
Es geht drum,dass ich mir einen DSO gekauft habe,einen Gould 5110.
Leider wurden keine Tastköüfe mitgeliefert,sodass ich nun zwar einen DSo habe diesen aber nicht verwenden kann^^
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....NX:IT
Leider weiß ich nicht,auf was ich bei dem Kauf der Tastköpfe achten soll,Tastköpfe extra für diesen Typ finde ich nirgends.
Kurz die Daten zum Oszi.:
Bandbreite:100MHz
Eingangsdaten:1Mohm/22pF/400V max
Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Oszilloskopen aus,sollte man diesen lieber wieder verkaufen und was anderes holen,oder ist dieser für einen Anfänger vollkommen ausreichend??
Auf was muss ich bei dem Tastkopfkauf achten,müssen es welche für Gould sein,oder geht auch von anderen Herstellern???
>Vielen Dank im voraus:-))
Preis6
BID = 689834
Tastköpfe bekommst du im Elektronikhandel. Es müssen keine von Gould sein, andere funktionieren auch. Ich persönlich würde umschaltbare Tastköpfe nehmen da du dann höhere Spannungen messen kannst.
Das übliche wäre z.B. sowas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32420;PROVID=2402
Desweiteren gibt es natürlich noch 1:100 Tastköpfe, Hochspannungstastköpfe, Demodulatortastköpfe und andere Spezialversionen. Da hängt es dann davon ab, was du messen willst.
BID = 689858
preis6
OK vielen dank für die Antwort.Eine frage schwirrt mir dennoch im Kopf.
Und zwar hat dieses Oszilloskop eine Eingangskapazität von 22pF,hebei bei einigen anderen gesehen,dass diese an den 35pF beträgt.
Bei den Infos zu den Tastköpfen ist immer die Anstiegszeit und die Capazität angegeben.
Die anstiegszeit könnte ich mir vorstellen,dass je höher desto besser,aber wie sieht es mit der Kapazität des Tastkopfes aus??
Was sollte man da nehmen???Es wirkt sich ja irgendwie auf den Fehler aus wenn ich mich nicht irre.
BID = 689868
Je kleiner desto besser. Die Kapazität und die Anstiegszeit hängen voneinander ab.
BID = 690118
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tastköpfe kann man üblicherweise abgleichen.
Dafür ist ein Rechtecksignal in der Gegend 1 bis 10 kHz ganz gut geeignet. Meist liegt dem Tastkopf eine entsprechende Anleitung bei. Der Tastkopf ist dann richtig abgeglichen, wenn das Rechtecksignal sauber auf dem Schirm erscheint ohne Verzerrung.
DL2JAS
BID = 690387
preis6
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider habe ich keinen Funktionsgenerator um das Rechtecksignal zu erzeugen.Gibt es da vielleicht noch eine alternative,wo ich diesen abzapfen kann???
BID = 690391
Ist dein erstes Oszilloskop, oder?
Schau dir mal die Bilder in der Auktion an, besonders Bild 3 und 4.
Fällt dir was auf?
BID = 690460
preis6
Ah OK
war wohl wieder schneller mit dem fragen,als mit dem überlegen^^.Ja ist mein erster Oszilloskop.Jetzt weiß ich auch wofür die beiden Pins gut sein sollen.danke
Muss nur noch auf den Tastkopf warten und dann kanns losgehen^^
BID = 690479
dl2jas
Erste Versuche gehen auch ohne Tastkopf.
Ein Tastkopf ist nicht zwingend erforderlich. Du kannst auch direkt was an den Eingang anschließen. Nehme einen kurzen Draht und verbinde damit Eingang und den Pin Testsignal. Möglicherweise sind dann die Flanken des Rechtecks abgerundet oder es sind Überschwinger zu sehen.
Einfache NF-Signale kannst Du ohne Tastkopf betrachten. Schließe mal eine NF-Quelle wie Radio oder MP3-Spieler an den Eingang an.
Einen vernünftig abgeglichenen Tastkopf benötigst Du erst, wenn Du HF betrachten willst.
DL2JAS
BID = 690520
alpha-ranger
Ein Tastkopf ist eigentlich bei allen Aufgaben sinnvoll.
Ein abgeschirmtes Kabel hat etwa 100 pF pro Meter. Wenn man damit am Ausgang eines Operationsverstärker misst, schwingt er oder will überhaupt nicht mehr.
Den Oszillator eines µControllers darf man damit auch nicht belasten, dann streikt er. usw.
Wenn man nur den Ausgang seines Märklin-Eisenbahntrafos messen möchte, reichen auch beliebige Drähte zum Scope.
Und bei HF haben Scopes einen 50 Ohm Abschluß.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 690526
Wenn du zwei Adapter von BNC auf Cinch hast, dann kannst du dir ja mal youscope runterladen.
http://www.youtube.com/watch?v=s1eNjUgaB-g
Falls die Links nicht funktionieren, ich habe das Wavefile.
BID = 690538
preis6
Vielen Dank für eure Tipps,werde mir mal youscope runterladen und die Adapterkabel besorgen:-))Sieht Hammer aus^^
Denke ganz ohne Tastköpfe werde ich nicht auskommen,befinde mich grade in meine E-Technik Studium,würde mich gerne tiefer mit der Materie vertraut machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480490   Heute : 13888    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    19:41
