Bosch WaMa WAE 28391/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE 28391/10 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Zieht kein Wasser
BID = 690286
Blondi.2010
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE 28391/10
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Moin liebes Forum,
unsere Bosch Waschmaschine macht uns Probleme. Der Aqua Stopp läßt kein Wasser durch. In dem Moment an dem die Maschine normalerweise Wasser zieht, höhrt man nur ein Klicken/Summen, aber nicht das klassische Geräusch von laufenden Wasser (und es kommt auch kein Wasser ;-).
Wir hatten bereits einen Techniker vor Ort, der festgestellt hat, dass der Auqa Stopp von der Steuerelektronik nur auf einer Phase durchgeschaltet wird. Überbrückt man dies funktioniert der Aqua-Stopp wunderbar (durch Techniker getestet). Aqua Stopp selber wurde auch testweise ausgetauscht --> Keine Besserung.
Mittlerweile haben wir hier die zweite Steuerelektronik verbaut --> Leider keine Besserung. Steuerelektronik ist auch gem. Herstelleranleitung auf Aqua-Stopp programmiert worden.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
BID = 692662
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wenn unten in der Bodenwanne Wasser ist oder sich der AquaStoppsensor verkantet hat dann wird auch kein Wasser mehr eingelassen. Bodenblech auf Feuchte prüfen. Styropor vom Sensor auf richtigen sitz prüfen. Mikroschalter vom Aqusensor mal ausbauen und prüfen. Oben ist der gemeinsame Kontakt, der zwischen Mitte und unten hin und her schaltet, wenn man den Mikroschalter betätigt. Kabel vom Mikroschalter AquaStopp-Sensort zur Elektronik prüfen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491633   Heute : 8194    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    10:48
