AEG WaMa LAVAMAT Update CLS-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Türschalter
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT Update CLS-W --- Stecker Türschalter
BID = 691054
dv03
Defekt : Stecker Türschalter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT Update CLS-W
Typenschild Zeile 1 : PNC91400223700
Hallo Forenmitglieder, nach erfolgreichem Lagertausch, stehe ich nun vor dem Problem die Stecker des Türschalters wieder zu stecken. Vermutlich gehen zwei zur Platine, eines "Blau" zur Druckdose und die anderen beiden ??? Ich war mir sicher AEG würde die Stecker vertauschsicher kodieren.
Weit gefehlt die passen an viele Stellen. Ideal wäre ein Schaltplan oder Kabelplan .
Bitte um Mithilfe
Danke
Grüße dv03
BID = 691696
dv03
Problem ist soweit gelöst. Mit einer Mischung aus Mut und Erinnerung habe ich die Stecker des Türschalters plaziert und Maschine in Betrieb genommen. Scheint zu funktionieren.
So jetzt aber noch etwas anderes. Das Gegengewicht ist völlig zerbröselt. Ich möchte es durch ein oder zwei Stahlstücke ersetzen. Leider kann ich das Gewicht der Masse nicht mehr ermitteln und suche daher hier noch nach Hilfe. Vielleicht schlachtet auch jemand seine defekte AEG Mawa aus und kann mir sein Gewicht anbieten.
Danke
BID = 691754
usuallyusefulforyou
Maschinen-g e h ä u s e -von vorn nach hinten- waagrecht stellen(Wasserwaage).
Mit den Gewichtschrauben einen zurecht-geschnittenen/-geformten Blechwinkel vorn an dem Bottich anbringen und solange Gewichte/Metallstücke auf diesen -gleichmässig re/li verteilt- drauflegen, bis die Trommel wieder - von vorn nach hinten- waagrecht hängt.
Alles miteinander verschweissen, fertig,
W.G.
BID = 691845
usuallyusefulforyou
Korrektur:
--Mit "Trommel" war natürlich der Bottich gemeint--
BID = 692655
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
also lieber besorge ich dir mal den Betonblock. kannst du ein bild von der leeren Stelle zum Beitrag legen. Schlachte häufig AEGs wegen Lagerschaden. Alles hat auch eine Ursache: steht die Maschine gut waagerecht? Untergrund hart?
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491840   Heute : 8401    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    11:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
