SHARP TV DV-3765S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke sehr leise
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP DV-3765S --- Lautstärke sehr leise
Suche nach SHARP
BID = 690260
freddyvomjupiter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lautstärke sehr leise
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : DV-3765S
Ich habe folgendes Problem mit dem kleinen:
Beim einschalten hört man so gut wie nichts!
Wenn man am Receiver die Lautstärke nicht voll hoch dreht, hört man am Fernseher gar nichts!
Am Fernseher darf die Lautstärke maximal ein Drittel hoch gedreht werden, sonst hört man nur noch brummen und rauschen.
Dreht man Helligkeit, Kontrast, Farbe voll hoch, wird auch der Ton etwas lauter.
Der Lautsprecher ist ok, den habe ich getestet.
Eigentlich rentiert sich eine Reperatur kaum, aber als Zweitgerät würde er noch taugen, wenn ich das Problem mit der Lautstärke geregelt bekäme.
Leider besitze ich nur Lötkenntnisse, weiter nichts...
DANKE schonmal im voraus!
BID = 690269
Hallo, der vom anderen Stern der nicht gern landete
Ist das nur bei Geräten die an der Scartbuchse angeschlossen sind der Fall oder auch beim Empfang über den eingebauten Tuner?
Ist irgendwas an Meßgeräten vorhanden?
BID = 690355
freddyvomjupiter
als Messgerät hab ich nur ein "Voltmeter" (siehe Bild)
Mit dem internen Tuner hab ich noch nicht getestet,
muss ich mal sehn ob ich ne alte Zimmerantenne auftreibe!
Aber ist das terrestrische Signal nicht abgescgalten?
Da brächte ich ja ne DVB-T Antenne, oder?
DANKE schonmal!
GRUSS!
BID = 690368
rechtsschreibbaer
hallo
- das im bild ist ein Duspol kein viltmeter. eher ein spannung da-nicht-da-tester, als ein messwerkzeug und fuer Elektronikreparaturen ungeeignet. das ist was für elektriker, die ic als magischen zauber ansehen.
- ja das analoges tv über antenne ist abgeschaltet. was irgendeine antenne jetzt noch fernsehmaessig empfaengt ist DVB-T. und egal ob zimmer, dach, als dvb-t-antenne angepriesene und ueberteuert verkaufte zimmerantennen, oder ein stueck draht, du brauchst einen dvb-t empfaenger um das neuartige signal zu entschluesseln
- um den tuner zu testen brauchst du damit in der neuen digitalen Welt entweder einen analogen Kabelfernsehanschluss oder einen Videorecorder, den du dann ausschliesslich ueber antenne an den TV klemmst
BID = 690382
Ich übersetz dann mal das Geschreibsel vom Rechtschreibbär
Dein "Voltmeter" ist für eine Fernsehreparatur absolut ungeeignet. Das ist noch nichteinmal ein Duspol sondern irgendein Spielzeug aus dem Baumarkt.
Das Bild mußte ich übrigens entfernen, bitte in Zukunft das Urheberrecht beachten! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wegen geklauter Bilder durften schon einige zahlen!
Das terrestrische analoge Fernsehen ist in Deutschland, mal abgesehen von einigen wenigen Füll- und Lokalsender sowie AFN (in NTSC) abeschaltet.
Im europäischen Ausland sind noch Sender in Betrieb.
Im Kabel wird weiterhin auch analog gesendet, an einem Kabelanschluss könntest du das ganze also testen.
Ebenso natürlich mit einem Modulator in einem DVB-Receiver, Videorekorder oder in einer Spielkonsole.
BID = 690388
freddyvomjupiter
HI,
dann danke ich dir erstmal für das entfernen des Bildes - hätte ja dumm ausgehen können!!!
Leider steht mir momentan weder ein Kabelanschluss, noch ein genanntes Gerät zur Verfügung! Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen irgendwas aufzutreiben...
Naja, mit "Messgeräten" sieht es ja dann auch sehr düster aus!
Ich bin halt doch Metaller und nicht Elektroniker...
Ich danke euch für eure Hilfe bisher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498129   Heute : 14693    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    17:05
