Sun-seeker
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sun-seeker
BID = 689752
freakypete
Ich arbeite gerade an einem Teil, das so, wie in diesem Link beschriben ist funktioniert!
http://www.elo-web.de/elo/grundlage.....hrung
Ich habe so weit alles aufgebaut. der einzige Unterschied besteht darin, dass ich keinen L165 verwende, sondern einen TDA2030.
habe noch LM147, LM358 zur Verfügung.
Es funktioniert bei mir so, dass wenn ich LDR1 zuhalte der Motor langsamer wird und bei LDR2 schneller. Wenn beide die gleiche Menge Licht abbekommen, dreht sich der Motor auf einer gewissen Geschwindigkeit.
Meine Frage ist: Kann es überhaupt mit der Schaltung vom Link funktionieren, dass sich der Motor wie in dem Video in beide Richtungen dreht? Weil der ist doch mit einem Bein gegen Masse geschalten und aus der Batterie kommt doch keine negativere spannung als aus - !???
Oder liegt das an dem falschen IC? Könnte es mit einem der anderen angeführten gehen?
freakypete
BID = 689754
Wenn du dir den Plan mal richtig angesehn hättest,hättest gemerkt das die Jungs eine symetrische Versorgung benutzen.
Also plus und Minus 5V.
Mit unsymetrischer Versorgung kann das Motörchen freilich nicht in beide Richtungen drehen(mit der Schaltung)
Und der TDA ist meines Wissen nach ein Audioverstärker.
BID = 689755
freakypete
Oh, stimmt! aber wo bekomme ich eine Symmetrische Stromversorgung her?
Kann man das irgendwie mit Batterie oder Solarzelle machen?
Oder muss das aus der Steckdose kommen?
BID = 689756
freakypete hat am 12 Mai 2010 22:38 geschrieben :
Zwei Akkus/Batterien in Reihe,Plus ist logischerweise Plus,die "Verbindung" beider kommt an GND,und der Minus ist dann eben Minus.
Also aus meinen Steckdosen kommt 230V Wechselspannung,ich weiß nicht was bei dir da so ist...
BID = 689757
freakypete
Bei mir kommen natürlich auch 220V~ aus der Steckdose, aber mit einem Trafo und einem keine Ahnung wie man das nennt, aber ich sag mal symmetrischen Gleichrichter hätte ich gedacht... Nicht so wichtig!
Also ganz verstanden hab ichs nicht! Die beiden + und - Pole der Batterie verbinden und das wars?
BID = 689759
rate mal was da Raus kommt
Gruß Bernd
BID = 689761
freakypete
Achso! Jetzt hab ichs gecheckt! Vielen Dank für die Hilfe!
freakypete
BID = 689762
freakypete hat am 12 Mai 2010 22:48 geschrieben :
Mit Sicherheit nicht,220V war mal vor vielen vielen Monden..
Ich sagte in Reihe,nix parallel.
Ist das jetzt soooo schwer?
BID = 689768
nabruxas
Monitorspezialist
@KS:
Der TDA2030 lässt sich für viele Dinge missbrauchen, ein Arbeitstier also.
Es muss nicht immer Audio sein, auch wenn er dafür spezifiziert ist.
Ich hatte das kleine Kerlchen auch schon als DC-Motortreiber verwendet weil nichts anderes da war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460500   Heute : 15871    Gestern : 20435    Online : 628        22.11.2026    20:17
