Digitale Atemschutzüberwachungstafel
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689640
bigbudda1995
Hallo Leute
ganz kurz zu geschichte:
Jeder Feuerwehrmann der in einen Brand mit einem Atemschutzgerät geht hat für ca. 20 min. Luft. Bei uns haben wie ein Alublech mit 4 Eieruhren drauf.
Meine Idee:
Jeder FWMann soll ein Alunamenschild mit einem 6.3 mm Klinkenstecker bekommen. Wenn man jetzt den Klinkenstecker in eine Buchse steckt soll der "Countdowndisplay" angehen und der Bediener soll nun die Countdownzeit einstellen und den Countdown starten können. 5 min. vor Ablauf der Zeit soll eine Lauter Pipston angehen und das Gleiche noch mal am Ende vom Countdown.
Ich hatte mir gedacht von Pollin zwei 2stellige Displays zunehmen eine für minuten eine für Sekunden (das mit den sekunden muss nicht unbedingt sein. Die Eistellung soll in 5 min schritten sein.
Mein Problem:
Ich habe noch überhaubt keine Erfahrung im umgang mit Displays und IC´s.
Und hoffe das ihr mir helfen könnt.
BID = 689648
dirk-cebu
Wenn die Schaltung aus irgendeinem Grund versagen sollte, wird es lebensgefährlich, weil keiner mehr auf die Eieruhren schaut. Ich würde einer Bastlerschaltung mein Leben nicht anvertrauen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 12 Mai 2010 13:07 ]
BID = 689649
dirk-cebu hat am 12 Mai 2010 13:04 geschrieben :
Ich auch nicht.
BID = 689658
Rial
Ich bin selber ausgebildeter Atemschutz-Gerätewart und würde dir auch von solchen Bastellösungen abraten !
Die High-Tech-Tafeln der bekannten Hersteller sind nicht umsonst so teuer.Wenn dafür das Geld fehlt,lieber mit Papier und Stift arbeiten.Ich leide auch darunter
Und die Lösung mit den Eieruhren ist auch suboptimal,sofern es normale, handelsübliche Kücheneieruhren sind ! Diese gehen nämlich nicht in den "Minus-Breich".
BID = 689702
francydt
Pfeifen eure Atemschutzgeräte nicht, wenn die Luft knapp wird. Da ist meistens noch genug Luft drinnen das man rauskommt.
mfg francy
BID = 689714
Rial
Dann ist es meistens schon zu spät !
Die Geräteträger müssen während des Einsatzes ständig überwacht werden.Dazu gibt es (altmodische) Vorducke und Kommunikation über Funk.
Oder ganz neue und teure Geräte,die ständig den Druck und sonstige Daten per Funk an eine High-Tech-Anzeige liefern.
BID = 689718
Teletrabi
Moin,
ich persönlich halte von solch zeitbasierten "Piept dann schon"-Lösungen überhaupt nix. Führt nur dazu, dass man am Ende sich drauf vrlässt, das das Ding schon rechtzeitig Bescheid sagt. Was nützt dir eine Einstellung auf x Minuten, wenn der Luftverbrauch je nach Kondition und Tätigkeit stark variiert? Wenn du Pech hast und mit Durchschnittswerten rechnest, ist deiner "So, jetzt ist Zeit um"-Berechnung bereits die Luft ausgegangen, oder du rechnest seeeeehr sicher und verschenkst jede Menge Zeit.
Da ist mir jede ASÜ lieber, wo der Bediener a) weiß, was er tut, b) nicht nur zu festgelegten Zeiten irgendwelche Drücke einträgt sondern c1) Die Druckangaben auf Plausbilität prüft und c2) ggf. daran angepasst die Abfragezeiten anpasst während er c3) nicht nur die Drücke festhält sondern auch noch ein Bild über Position und Tätigkeit des Trupps im Gebäude hat. Das kann d) auch gerne Druckabfragen alle 5 Minutne bedeuten, statt die typische "Och, guckt doch mal, ob ihr nicht langsam rausmüsst"-Erinnerung nach 20 Minuten.
francydt:
> Da ist meistens
Nur "meistens" ist in dem Kontext aber reichlich beschissene Sicherheit, oder?
BID = 689726
Rial
@ Teletrabi
Hatte dich schon vermisst bei diesem Thema
Ich war am überlegen,ob ich auch so einen Roman schreiben soll... Habe es dann aber gelassen.
Dann brauche ich meinem Vorredner jetzt nur noch zustimmen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 12 Mai 2010 20:58 ]
BID = 689744
francydt
Naja "meistens" ist wirklich ein blöder Ausdruck. Naja ich bin bis jetzt immer heil rausgekommen.
Am besten ist es einfach ein paar mal aufs Manometer schauen. Ich selbst weis ziemlich gut wieviel Luft ich bei Anstrengung brauche. Deshalb könnte ich auch ohne Warnung und Manometer ins Feuer reingehen.
Bei diversen Übungen habe ich schon mal probiert das ich nur vom Gefühl her entscheide wenn ich raus muss. Hat auch gut funktioniert.
Naja bei nen scharfen Einsatz würde ich dann das auch nicht versuchen
mfg francy
BID = 689788
Rial
Wir benutzen diese Tafel mit diesen Blättern
BID = 689916
nabruxas
Monitorspezialist
Du wohnst in Barsinghausen?
Frage einmal bei Deister an, vielleicht haben die so etwas.
BID = 689926
Rial
Nach was soll er bei Deister fragen ? Nach einer wilden Bastelei ?
BID = 690143
nabruxas
Monitorspezialist
Fertiggerät.
Das eine Bastlerei in diesem Fall nichts ist, wurde ja durchgekaut.
Da brauche ich nicht auch noch extra beipflichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    20:07
