Knotenregel angwendet ?
Serverzeit: 03 11 2026  20:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689625
krepsss
ich bin durch googeln auf dieses Forum gestoßen und hoffe das ihr mich nicht auslacht wenn ihr meine Anfängerfragen liest^^
Ich studiere immoment Informatik und da habe ich (leider^^) auch das Fach Techniche Informatik.
Nun zu meiner Frage: In einer Übung sollten wir zu einem Schaltplan mittels Messung die Knotenregel bestätigen (Schaltplan siehe Anhang)
Nun habe ich leider vergessen beim protokollieren die entsprechenden Bezeichnungen (I1, etc) mit auf zu schreiben.
Also habe ich nun in meinen Unterlagen nur 3 Werte stehen:
501µA
392µA
105µA
Wenn ich mich nicht irre müsste doch
I1 = 501µA
I2 = 105µA
I4 = 392µA
(Bezeichnungen siehe Schalplan)
Stimmt das? Und wenn ja wie kann ich mir das erklären?
Ich habe einfach gedacht da auf I2 2 Widerstände sind muss dort der Strom ja am geringsten sein oder?
Über jegliche Antwort und Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Krepsss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krepsss am 12 Mai 2010 11:12 ]
BID = 689626
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Bei dem Knoten geht es einfach. Es ist nur eine Spannungsquelle vorhanden. Somit ist in dem Fall
I1 = I2 + I4
Sind die Werte der Widerstände bekannt?
Addiere R2 und R5. Ist der errechnete Widerstand größer als R4, stimmt die Vermutung mit der Zuordnung der Ströme.
DL2JAS
BID = 689630
krepsss
Danke für die schnelle Antwort.
Leider sind die die Werte der Wiederstände nicht bekannt.
Die Übung wurde an einem Digiboard durchgeführt.
Die Eingangspannung lag bei ca.5V
Ich weiß aus einer vorigen Berechnung nur das R5= 45454,45 V/A ist.
Aber immerhin war meine Vermutung schon mal nicht falsch^^.
Krepsss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krepsss am 12 Mai 2010 11:53 ]
BID = 689634
dl2jas
Da wird es schwierig.
Kennst Du wenigstens die Spannung am Knoten?
Rechne mal mit U = R x I die Spannung aus, sind schon fast 5 Volt, wenn ein Strom von 105 µA fließt.
DL2JAS
BID = 689635
Dann hast du immer noch 5 Unbekannte (R1..R4, U) und nur 4 Bekannte (R5, I1,I2, I4).
Wird also nicht ganze einfach daraus die übrigen Größen zu erraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mai 2010 12:07 ]
BID = 689656
krepsss
Naja dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das nochmal im Labor zu wiederholen.
Aber trotzdem sind mir jetzt ein paar Sachen klarer.
Vielen dank für die Hilfe,
Krepsss
BID = 689725
dl2jas
Hast Du keinen Kommilitonen, bei dem Du mal schnell in die Aufzeichnungen sehen kannst?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144782   Heute : 54977    Gestern : 70074    Online : 322        3.11.2026    20:00
