Miele WäTro T 8627 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Statische Ladung
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8627 WP --- Statische Ladung
Suche nach Miele 8627
BID = 689593
Gockel B12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Statische Ladung
Gerätetyp : T 8627 WP
Nach dem Trockengang ist der Trockner so elektrostatisch aufgeladen, daß die Flusen aus den Türsieben direkt ans Gerät gezogen werden. An die Plasteteile. So.
Das tritt nicht nur in einem Programm oder bei einer Wäscheart auf, sondern bei allen.
Ist das normal?
Gruß aus der Stadt am großen Strom: Magdeburg
BID = 689607
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gockel B12,
Voraussetzung ist natürlich zunächst mal ein vorschriftsmäßige "Erdung",
Verbindung des Gerätes mit dem Schutzleiter des Stromnetzes.
Damit wären dann Trommel und Gehäuse zumindest auf gleichem Potenzial.
Diese beiden Teile sind allerdings auch innerhalb des Gerätes verbunden,
so dass ich demnach eher vermute, dass die Steckdose keinen Schutzleiter hat.
Das kann man mit deinen "minimalen Kenntnissen" und ohne Meßgeräte nicht
überprüfen.
Da muss wohl ein Elektriker hinzu geholt werden.
Wie sieht es denn aus, wenn Du einen nicht so hohen Trockengrad wählst,
also z.B. nur "Schranktrocken", statt "Schranktrocken +" oder gar "Extratrocken"?
Freundliche Grüße,
der Gilb
Nachtrag: In der Gebrauchsanweisung fand ich noch den Hinweis, synthetische
Wäschestücke mit etwas Weichspüler im letzten Spülgang der Waschmaschine
vorzubehandeln, um statische Aufladungen zu reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mai 2010  9:33 ]
BID = 689621
Gockel B12
Nun habe ich gemessen:
1. Erdung der Steckdose gegen Wasserleitung: OK
2. Erdung des Trockners gegen Wasserleitung: OK
3. Erdung des Trockners gegen Steckdose: OK
(Na gut, ein wenig mehr als das Ohm´sche Gesetz kenne ich schon)
Gilb und Miele sagen: "Weichspüler verwenden". Aber das widerstrebt mir sehr, denn teurer Miele-Trockner + Weichspüler? Nee.
Anruf bei Miele brachte diess Ergebnis:
"Ja, so ist das mit der statischen Ladung. Mal ist sie da, mal nicht. Es kann auch mit der trockenen Luft zusammenhängen, die der WP-Trockner abgibt. Bei normalen Kondenstrocknern ist die Luftfeuchtigkeit im Raum höher. Dadurch wird stat. Ladung abgebaut. Es kann aber auch was anderes sein."
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    19:58
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
