CD 4017 und NE555N rätsel
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689391
TeCrob
Hi leute,
ich wollte eine art zeitlichen Umschalter mit NE555 und IC 4017 entwerfen, jedoch bin ich da auf ein merkwürdiges problem gestoßen.
Es gibt 2 Spannungsquellen je 6V mit der ersten spannungsquelle wird die zeitschaltung beschaltet und über ein transistor, der am 4017 hängt, LED1.
Mit der zweiten Spannungsquelle wird nur über nen 2. transistor LED2 geschaltet. ( Bild 1)
Jedoch will das ding nicht so wie ich will und nur LED1 schaltet ein und aus. Die zweite LED2 macht sichs gemütlich und macht garnix.
Jetzt der Witz werden die beiden LED nur über die zweite spannungsquelle geschaltet funktioniert das ganze. Jedoch will ich das nicht weil anstatt der LED's eine weitere schaltung hinkommt die etwas mehr strom verbraucht. Deshalb auch 2 spannungsquellen.
Hat jemand eine Idee oder kann mir sagen warum das so ist? Was soll ich anders machen?
Mfg
BID = 689410
Ich wundere mich, dass der 4017 ohne Versorgungsspannung überhaupt funktioniert.
BID = 689413
TeCrob
das programm das ich verwende zeigt pin 12 (V+) und pin (gnd) nicht an, sie sind jedoch mit verbunden bei meiner schaltung
BID = 689415
GeorgS
Ist der - Pol von V2 mit der allg. Masse verbunden?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 689417
TeCrob
die Ground sind jeweils einzeln
BID = 689431
GeorgS
Ground ist DD (Doofen-Denglisch)
und was bitteschon heißt "einzeln"?
Vervollständige mal den Schaltplan,
ich hab keine Lust hier zu raten.
Und versuch mal wenigstens die meisten
Substantive groß zu schreiben.
Georg
BID = 689435
TeCrob
Der Ground ( Masse, Minus usw. such dir das raus was dir gefällt) rechts gehört zu V2 und der Ground links gehört zu V1. Da muss man nicht raten ist iwie logisch.
BID = 689437
GeorgS
Aha,
noch Fragen?
BID = 689440
Dann spendier' dem 555 mal einen 100nF Keramikkondensator - direkt an seinen Versorgungsanschlüssen. Das Teil produziert beim Schalten ziemlich üble Spikes.
Und schreibe bitte zukünftig vernünftig, sonst werde ich das nicht mehr lesen.
BID = 689441
Rafikus
Ich glaube, die Masse von V2 hat der Kollege im ersten Versuch überhaupt nicht mit dem Rest der Schaltung verbunden.
Was ich noch glaube ist, daß es TeCrob wurscht ist, ob ihm jemand hilft oder nicht, da es ihm auch wurscht ist, daß ihn jemand darum bittet (und dazu noch durchaus freundlich) sich einigermaßen um die Schreibweise zu kümmern.
Wer meint, dann auch noch mit Buchstabenkürzeln wie "iwie" (soll wohl für "irgendwie" stehen) beim Tippen Zeit "sparen" zu müssen, senkt bei mir sehr schnell die Bereitschaft zu helfen.
Rafikus
BID = 689442
hajos118
TeCrob hat am 11 Mai 2010 15:47 geschrieben :
Nee - denn die sind beide mit dem gleichen Schaltsymbol gekennzeichnet ... also auch verbunden.
Wenn nicht, so muss ein anderes Symbol für Gnd benutzt werden...
Sonst kennt sich keiner aus!
BID = 689443
Rafikus
Aha,
noch Fragen?
Das kann ich nach dem nächsten Beitrag von TeCrob beantworten.
Gekennzeichnet schon, aber hat er das auch so aufgebaut? Das ist, so wie ich es bis jetzt sehe, noch nicht so klar.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 11 Mai 2010 16:16 ]
BID = 689460
GeorgS
Dein Wort in Gottes Ohr!
Georg
BID = 689476
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich find den Thread Titel "CD 4017 und NE555N rätsel" (das kleingeschriebene Rätsel hab ich so übernommen) sehr passend...
BID = 689477
TeCrob
perl hat am 11 Mai 2010 16:06 geschrieben :
Okay, mach ich. Aber das wird nicht mein Problem lösen oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507013   Heute : 940    Gestern : 22653    Online : 857        25.11.2026    0:35
