Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Läuft nicht an
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 689370
kdghadam
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : 0730300669
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : 150032
bin neu hier u. etwas mit Elektronik beleckt.
Habe folgende Frage: Vom letzten Spülvorgang unseres Geschirrspülers stand noch Wasser in der Wanne, wurde nicht abgepumt. Ist aber von mir abgesaugt. Beim erneuten Start brummt der Ablaufmotor, läuft aber nicht an. Den Kondensator hatte ich gemessen (3,8µF). die Einläufe beider Motoren sind sauber, Wasserzulaufventil ist offen. Wasserfilter ist sauber.
Ist hier der Ablaufmotor defekt? Wie kann ich hier weiter vorgehen?
Von vorn komme ich ja an nichts richtig ran, muß wohl die Maschine ausbauen und auf den Kopf stellen. Serviceunterlagen habe ich bestellt.
Bitte um Hilfe.
Dank im Voraus.
Gruß Schorsch
BID = 689700
prinz.
Moin
Wie? Außerdem gehört der nicht zur Pumpe.
Von unten kommst Du erst recht nicht dran.
Dann würde Ich mal die Pumpe reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 690567
kdghadam
Danke für den Tip. Die Pumpe (Flügelrad) hatte ich schon gereigt. Wenn der Kondensator nicht zur Pumpe gehört, dann brummt wohl die Umwälzpumpe?
Das Geräusch konnte ich mit einem Schraubenzieher lokalisieren.
Wieso stand aber noch Wasser in der Maschine, hier funktionier das Abpunmpen nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336695   Heute : 6264    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    11:23
