Miele WaMa W 830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SCHLÄGE
Serverzeit: 21 11 2026  10:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 830 --- SCHLÄGE
Suche nach Miele SCHLÄGE
BID = 689350
kingkonrad
Defekt : SCHLÄGE
Gerätetyp : W 830
S - Nummer : 11/12698182
FD - Nummer : 11/12698182
Ich habe eine Miele W830, die während der Schleuderphasen richtig heftige Schläge von sich gibt. Im Forum ist beschrieben, dass es evtl. an den Dämpfern liegen kann. Auch habe ich die Öffnungsanleitung gefunden. Wie kann ich testen ob es wirklich an den Dämpfern liegt? Ich kann die Waschmaschine nicht auf die Seite legen, also nur von vorne öffnen. Würden Fotos der Dämpfer helfen? ISt das Wechseln eine große Sache, oder leicht machbar? Würde dann einfach diese Dämpfer in der Buch kaufen: 260600527744 damit ich die Maschine nicht umsonst öffne.
Gibt es eine Anleitung zum Dämpferwechsel?
Wiele Fragen, hoffe Ihr helft mir!
Vielen Dank!
BID = 689398
usuallyusefulforyou
Bei den Miele WaMa´s lässt sich vorn die Front (als Tür, Scharniere rechts) öffnen.
Dann dürfte der Wechsel recht einfach sein, obere Schrauben oder Stecksplinte raus, untere raus, Dämpfer raus/ rein, anschrauben, fertig,
W.G.
BID = 689401
kingkonrad
so ich habe die Dinger jetzt mal ausgebaut. Auf der Seite der Pumpe etwas fummelig, aber jetzt sind Sie raus.
Haben ungefähr den gleichen (bzw. keinen) Widerstand wie eine Fahrradluftpumpe. Und sind total verölt.
Müssten doch schwerer gehen? Ist das dann der Defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingkonrad am 11 Mai 2010 13:03 ]
BID = 689412
kingkonrad
kleine Frage noch:
Habe nicht aufgepasst wie die Dämpfer verbaut waren:
Das Ausziehbare Teil nach oben oder unten?
DANKE FÜR DIE HILFE!!!
BID = 689475
usuallyusefulforyou
Aluhülse oben, Plastik-Innenteil unten,
das mit dem Öl ist normal, diese sind leicht geölt/gefettet, damits nicht knarzt,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Mai 2010 19:05 ]
BID = 689536
driver_2
wenn es hydraulische sind, also vollkommen aus Stahl, mit dem einziehbaren Teil nach oben, es wurden frügher bei der 800er Serie ab Werk die falsch herum eingebaut, die laufen dann im Alter aus.
Kaufe Dir neue Reibungsstoßdämpfer (die mit Aluhülse und Kunststoffstößel) mit 120N Bremsmoment, gibts bei ebay für 15€, sind OK.
Setze die Maschine mit defekten Stoßdämpfern nicht in Gang, da kann man noch genaug weiteres kaputt machen. (Kurzschluß Kabel Pumpe -> EL defekt, Schalter defekt, oder Motorritzel schlägt auf Netzeingang auf -> Keilriemen reißt & Ritzel kaputt)
BID = 690571
kingkonrad
heute sind die Teile von Ebay gekommen. Einbau war kein Hexenwerk, Habe mit einer doppelten Verlängerung und einer "Welle" gearbeitet, musste somit nichts weiter ausbauen. Waschmaschine läuft wieder!
Danke für die Hilfe! TOP!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingkonrad am 17 Mai 2010 11:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194431432   Heute : 7188    Gestern : 29111    Online : 417        21.11.2026    10:09
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
