Miele Keramik KM 240 + HSE 202-1 + H 256
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte heizt nicht richtig
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 240 + HSE 202-1 + H 256 --- Platte heizt nicht richtig
Suche nach Miele 2021
BID = 689160
SurfaceCleanerZ
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte heizt nicht richtig
Gerätetyp : KM 242 + HSE 202-1 + H 256
S - Nummer : 10/38861643
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 7,4 kW
unser Miele Kochfeld KM242 mit KSE 202-1 am HSE 256 Backofen hat seit einigen Monaten dass Problem, dass die Platte links vorn R7 nicht mehr richtig heizt. Das Wasser kochen dauert darauf etwa doppelt so lange wie im selben Topf dieselbe Menge auf dem Feld vorn rechts! Das war früher nicht so...
Also neue Ersatzplatte eingebaut erfolglos. Dann eine neue Ersatz KSE 202 besorgt auch erfolglos. Dann ein anderes Kochfeld (KM242) besorgt und mit beiden KSE getestet auch erfolglos.
Das interessante ist, dass zum einen die Platte viel zu früh klackt und abschaltet aber tw. auch die KSE abschaltet weit bevor das Wasser köchelt.
Ich bin ratlos.
Ich hab dann noch ein Kochfeld KM 255 (S-Nr.: 00/40035577) gebraucht günstig bekommen aber auch damit dasselbe.
Ich weiss der Fehler ist etwas subjektiv, aber es nervt echt wenn man auf der Hauptplatte für große Töpfe nix mehr machen kann.
Den Schaltplan der KSE 202 hab ich schon hier gefunden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen kann?
Schon mal danke im voraus!
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am  9 Mai 2010 23:17 ]
BID = 689168
SurfaceCleanerZ
bin da in den letzten Monaten nicht zu gekommen, ist ne Ergänzung zu:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Eine Ersatzplatte brachte wie gesagt nichts!
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am  9 Mai 2010 23:35 ]
BID = 689198
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
die Restwärmeanzeige der Kochzone vorne links sollte bei ~65°C zu Leuchten
beginnen; die Zone wird bei ~580°C vom Netz getrennt, als Überhitzungsschutz.
Beides wird vom Stabregler 2F1, der quer über die Heizwendeln der Zone verbaut
ist, geschaltet.
Die Energieregler takten zeitlich, über ein darin befindliches, beheiztes
Bimetall geschaltet.
Ob eine Kochzone am Energieregler angeschlossen ist, spielt dafür eigentlich
keine Rolle.
Für die Wärmeübertragung durch die Glaskeramikscheibe ist natürlich auch
wichtig, dass die Kochzone von den Haltefedern fest unter die Glaskeramik
gepresst wird, kein zu großer Luftspalt dort ist.
Ähnliches gilt natürlich auch für die verwendeten Töpfe und Pfannen:
Mit Töpfen mit guter Wärmeleitfähigkeit kann problemlos gekocht werden.
Bei Töpfen mit gewölbtem Boden oder schlechter Wärmeleitfähigkeit schaltet
der Stabregler häufiger. Dadurch verlängert sich die Ankochzeit.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689209
SurfaceCleanerZ
danke für die Antwort!
hmm dann werde ich mal gucken. 2 der Kochfelder sind eh verklebt und quasi nicht zu öffnen, da die Bruchgefahr mir zu hoch erscheint, das Dritte (KM 255 ist nur geschraubt, da hatten wir die neue EGO Platte drin getestet erfolglos...
hmm ich tippe immer noch auf einen Fehler in der Ankochautomatik, da ja hpörbar die KSE 202 (-1) auch klackt/abschaltet...
mfG,
Stefan
BID = 689216
Gilb
Hi Stefan!
Die Kochfelder KM 242 sind ab Werk nicht verklebt.
Man kann mit einem Spachtel zwischen den Rahmen der Glaskeramik und
dem Unterbau fahren und die Glaskeramik abhebeln.
An der Unterseite des Glaskeramikrahmens sind etwa 14 Zapfen, wie die
Hütchen vom "Mensch ärgere dich nicht" (c), mit denen der Rahmen im
Unterbau steckt.
Die KM 255 sind hingegen rundum verschraubt.
Riskiere doch mal so einen neuen Energieregler (2-Kreis, mit Ankochstoß),
sind ja nicht sooo teuer.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 689250
SurfaceCleanerZ
was meinst du mit neuem Energieregler? Ich habe extra deshalb ein neues KM242 nebst KSE 202 gekauft und dasselbe Phänomen...
Und eine neue EGO Platte Einzelplatte (2-Kreis) brachte im KM255 auch nichts...
Oder was meinst du?
Einen zweiten Backofen hab ich leider nicht...
Daher ja meine Frage, ob ich das Kochfeld mit KSE 202 auch OHNE Backofen betreiben kann... (Ist doch nur ne Uhrsteuerleitung für die Zeitfunktionen, oder nicht?)
Investiert hab ich ja schon ziemlich darin (ok Wiederverkauf der Teile sollte es etwa wieder einbringen...)
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am 10 Mai 2010 16:01 ]
BID = 689252
Gilb
Hallo Stefan,
jetzt habe ich das Thema hier nochmals studiert und erkenne:
Das alte Kochfeld KM 242 brachte vorne links nicht die zu erwartende Leistung.
Eine neue Kochzone (Kochplatte vorne links),
eine neue Steuerung (KSE 202) und auch
ein neues/anderes Kochfeld KM 242 und auch ein KM 255
änderten daran nichts, die Leistung vorne links bleibt zu gering.
Der gleiche Topf ist auf einer anderen Kochzone schneller heiß.
Dann kann nur noch ein Falschanschluß des Kochfelds, bzw. des Herdes,
der ja die Netzspannung ans Kochfeld weiterleitet, vorliegen.
Prüfe doch bitte mal in zweipoliger, belasteter Messung, welche Spannungen
zwischen den Klemmen des Herdklemmbretts (dort wo das Netzkabel anliegt)
vorliegen:
jeweils zwischen Klemmen
1 und 2
1 und 3
2 und 3
1 und 4
1 und 5.
Welche Brücken sind dort angebracht? (z.B. 4 und 5?)
cu,
der Gilb
Achso, noch was: Das Kochfeld kann auch nur mit der KSE oder nur mit
Energiereglern betrieben werden. Die Restwärmeanzeige wird aber wohl
nicht funktionieren und es sind Verdrahtungsänderungen notwendig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444021   Heute : 19801    Gestern : 29111    Online : 1021        21.11.2026    22:50
